Re: Проблем с Panasonic CS/CU-E9DKE.Моля за помощ.
100% е компресор, твоя е от дефектната серия.Дефекта излиза само при дефрост. Ако го оставиш 1/2 до 1 час без напрежение и ще проработи до следващия дефрост. Иначе на студено си работи.
Обаждай се в първия работен ден на монтажниците да го отнасят към сервиза на КиК. След това се регистрирай във форума на "Климасервиз" и помоли на "лични" модератора ba6ticata да ти забърза поръчката и ще стане работата .Иначе ще чакаш 1 месец
Благодаря!Та така ще направя.В момента още работи,но вероятно,като започне да размразява и ще спре.Въпреки,че не мига сега,като направя онова за грешките и пак пищи.
Мерси!Дано на 29-ти работят и да го вземат пък ще карам на едно старо радиаторче.Гори повече,но какво да се прави.
Грешката се помни, дори да не я прави в момента!
Радиаторчето дано те отопли, не мисли парите само.
Ааа ще топли.То е яко.Много старо,но здраво.Корекомско беше. :)Иначе климатика все още работи.Сега се прибрах.Навън е доста студено.Ще си проличи,когато започне да се размразява.Дано не е грешка,че не го спирам,но искам да видя дали ще започне пак да мига.
Първоначално публикувано от Plamen11
...Иначе климатика все още работи.Сега се прибрах.Навън е доста студено.Ще си проличи,когато започне да се размразява.Дано не е грешка,че не го спирам,но искам да видя дали ще започне пак да мига.
Със сигурност ще умре при следващия цикъл на размразяване. Ако го ползуваш така още известно време, грешката от h16 ще премине в f91.
Спрях го аз.Снощи спря да се размрази и пак стана така.Утре би трябвало да работят и ще отида да видя какво ще стане.Дано да са коректни и да го оправят.Ще пиша какво е станало.
При мен след подмяна на комресора на Е12DKE , работи по съвсем различен начин . Работи на много по висок режим и рядко превключва режима на работа , имам чуството че не му достига мощност , доливаха му допълнителен фреон .Какъв може да е проблема , може ли комресора да е с по малък капацитет.
Ако се чувстваш способен, отвори го и виж какъв компресор са ти сложили.
Първоначално публикувано от deian
На много трудно достъпно място е , и не съм толкова клалифициран .По друг начин не може ли да се диагностицира какъв е проблема.
Здравейте!Днес ми го монтираха климатика.Мисля,че направиха всичко както трябва.Като цяло съм много доволен от фирмата.Взеха го на 05.01 и днес го сложиха.Не виждам проблеми,но сега е топло.Не знам как да проверя дали показва пак тази грешка.Нали помни от предния път.Има ли начин да се нулират гршките и след това да го проверя?
Днес имаше мъгла и от за пръв път след ремонта го видях да се размразява.Няма проблеми.Дано и занапред да е така.Благодаря на всички и успех!
Re:Проблем с Panasonic CS/CU-E9DKE.Моля за помощ.
Въпрос. От 2003 се топля с климки.С един Панасоник и два Дайсейкая. Та за Панасоника питам. Работи си безпроблемно от 2003г., ама е от онази серия,(малайзийската), дето са експериментирали в нея да сложат съчмени лагери на вътрешното тяло на турбината.Поне така разбрах от нета.И въпросът ми е:от тук видях http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...9.12.15ckp.pdf че номера на лагера е(CWH64K007), но на схемата виждам само един лагер на турбината. На другия карай на турбината мисля че се намира електромотора.Въпросът ми е дали по-горе цитирания лагер е в два броя, или има само един лагер, а за втора опора се използва лагера на електромотора.Питам, защото мисля да си ги поръчам и един приятел, който ми ги е монтирал и трите да ми ги смени.Дайсейкаите за сега са безшумни, но имам човек в голям завод и не мисля чеще му е проблем да ги поръча.Само на Пана станаха шумни.Ако има специалисти , моля и за Тошибите да ми каже какви са лагерите, за да се запася.Питам също, на вентилатора на външното тяло износват ли се лагерите и дали се сменят, както и какви са им номерата, за да търся и тях.Предварително благодаря.
