Panasonic CS/CU-E9DKE - нещо му стана
Здравейте!Днес нещо му стана на климатика.Вече не е в гаранция.Преди 1 месец мина през последната профилактика.Сутринта станах и видях,че не работи.Мигаше лампичката, на която пише timer (мига в оранжево).Изключвах,го вадих щепсъла,давах му ресет от дистанционното.След тези неща тръгва,работи малко и пак става така.Моля някой,който има идея какво може да му е да ми помогне.Ще звъня и на сервиза,но не знам дали днес работят,а и да имам поне малка представа за какво става въпрос.Благодаря предварително!
Re: Проблем с Panasonic CS/CU-E9DKE.Моля за помощ.
1. Пусни климатика и вземи кламер
2. има долу бутонче check на дистанционното – натисно го и задръж докато се смени дисплея на дистанционото
3. натискаш стрелките на таймера и се появяват различни кодове на грешки, там където изпищи 3 пъти това е грешката – запиши я и я пусни във форума – най-честа болест – компресор за този модел
Като стигна H16 и писука.
Видях,че най-вероятно е компресора.Гаранцията е 2г. за климатика и 5г. за компресора.2г. вече минаха.Не знам обаче дали бавно става.И не знам какво ще правя,ако ме забавят много.Ще ги търся пак.Дано да го оправят.
Външна платка или IPM пак отвън или подава грешна грешка и е компресор, при вички случаи викай техници, да го свалят и да го носят в сервиз
Благодаря!Оф дано да го оправят,че иначе лошо.А изобщо не съм го товарил.Държа го на 21-22 зимата,а лятото дори работи няколко дена само.Късмета явно е такъв.
Ако ще ходи в сервиз в СФ дай някой лев на Деди всеки знае кои е той да ти смени и компресора също, докато е в гаранция (D-тата са с проблем там)
BTW пробва ли да го изключиш от мрежата за около 10 мин и след това пак да го включиш? Опитай да го включиш на студено за малко също и след това го върни на топло
В момента точно това съм направил.Оставил съм го малко да поседи изключен.След това ще пробвам и това за студеното.Аз съм от Плевен.Купил съм го от фирма,която продава климатици,но сервиза е K&K.Предполагам,че трябва тях да търся за отремонтирване.Иначе,дори и в най-голямия студ никога не се и обледявал или да е имало друг проблем.
Ами там по ме скромно мнение има един читав, но си търси фирмата извършила монтажа – Тя има отношение със КК сервиз не ти – това трябва да gо пише и в гаранционната карта
Аз не се изразих правилно.Имам предвид точно това.Фирмата е Меркурии тд.Дано са коректни.Иначе направих тези неща,които ме посъветва.Беше изключен 30-ина минути,след което го пуснах на охлаждане около 10 мин. и след това пак на отоплениеСлед известен период от време започна да духа топло.Нарочно го сложих на 27о.В момента духа топло и чакам да видя какво ще стане.
Щом ти излиза грешка H16 компресора е заминал.Само няма да се плашиш.Звъниш на фирмата,която ти го е монтирала и в срок до 1 месец климатика трябва да е с нов компресор.Това е серията на Panasonic с дефектните компресори,така че проблема рано или късно е щял да изкочи.
А възможно ли е да се е ошашавил нещо,защото вече 20мин. работи и яко грее.Преди това тръгваше,но за кратко и спираше.Дали,защото сега навън е по-топло!?!Шума от външното тяло си е нормален.Като го сравня с климатика на съседите моя е направо тих.За съжеление фирмата днес явно не работи,но пък за сега климатика проработи.
Ами по-принцип е възможно да се ошашави ,но щом ти е мигал таймера и ти е показало грешка H16 значи има проблем и той е този ,който ти казах.Сега,че работи не значи нищо.Проблема го има и ще се появи пак ,когато климатикът започне да се размразява.Няма какво да му мислиш и да се притесняваш,въпреки че е неприятна работата,имаш си гаранция от 5 години на компресора и до 1 месец по закон трябва да са ти го отремонтирали.Късметът ти е такъв,че си попаднал на дефектната серия.
Сега,като прочетох мнението ти се сетих,че точно в момента,когато тръгна да се размразява предния път излезе грешката.Значи си има проблем,който иска сервиз.Лошото е,че точно в отоплителния сезон се яви този проблем.
Да,неприятна работа е ,но и съмият проблем при тези дефектни бройки се появява точно през зимата,когато климата почне да се размразява.През лятото е нямало как да стане това
Да,проблема се явява при температури около 0*С и по-ниски,и по-добре,че ти се е появил докато ти е в гаранция.
