Re: Въпрос за National CS-G25K-W
Напомня ти да си почистиш филтрите.
Или ги почисти, или имаш бутонче за ресетване на тази лампичка на дистанционното.
Натискаш зеленото бутонче и лампичката изгасва. Напомня ти да си почистиш филтрите - както каза Deian...
Ммм да стана но филтрите си бяха чисти но като натиснах зеленото бутонче и спря да мига Благодаря
Лампичката светва на определен брой часове работа на компресора. Не може да познае дали са чисти или не :) Просто напомня да ги изчистиш.
National CS-G25K-W - не спира
Днес правиха профилактика на климатика но толкова и беше качествена та аз я довърших но както и да е въпроса ми преди профилактиката климатика изключваше често а сега при 31 градуса външна температура и зададена на дистанционното 22 градуса дали е нормално да не изключва а работи вече около 8 часа без да спре верно днеска е по горещичко ама знам ли
Re: National CS-G25K-W не спира
Щом до сега климатика е изключвал често, а след профилактиката вече не изключва значи се е влошила работата му.
Може ли да обясниш в какво се заключаваше тази профилактика, какво правиха техниците?
