Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 68
National CS-G25K-W
    Aug 2008
    National CS-G25K-W
    National CS-G25K-W - една червена лампичка се размига
    Здравейте искам да запитам някой ако може да каже днес както работеше климатика и започна да мига една червена лампичка иначе климатика си работи искам да знам дали е нещо за притеснение или това е нормално става въпрос за най долната от трите лампички ето и снимка Ако може някой да помогне Благодаря
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Въпрос за National CS-G25K-W
    Напомня ти да си почистиш филтрите.
    Или ги почисти, или имаш бутонче за ресетване на тази лампичка на дистанционното.
    Plovdiv
    Натискаш зеленото бутонче и лампичката изгасва. Напомня ти да си почистиш филтрите - както каза Deian...
  5. Junior Member
    Aug 2008
    Ммм да стана но филтрите си бяха чисти но като натиснах зеленото бутонче и спря да мига Благодаря
  6. Moderator
    Nov 2006
    Лампичката светва на определен брой часове работа на компресора. Не може да познае дали са чисти или не Просто напомня да ги изчистиш.
  7. Junior Member
    Aug 2008
    Почистване на турбина
    Здравейте някои можели да каже как да си почистя турбината на вътрешното тяло дали е лесен демонтажа и ако има снимков материал по тази операция още по добре климатика е NATIONAL CS-G25K-W Благодаря
    Dec 2006
    Re:Почистване на турбина
    По-добре викни техник,защото е тънка работа и има много операции.Има опасност да счупиш доста неща.Само по снимки няма да стане.
  10. Moderator
    Nov 2001
    МОже да пробваш без махане. Махаш само клапите да не ти пречат. После пръсках обилно с японския спрей за климатици. Изчакваш да подейства и изплакваш с вода. Разбира се водата ще изтича пред климатика и затова трявба да се погрижиш да сложиш някаква тава или нещо друго.
    Dec 2006
    Как се махат клапите ?
  12. Junior Member
    Aug 2008
    верно как се махат и на кое се казва клапи
  13. Moderator
    Nov 2001
    Я по-добре си извикай фирма да ти направи профилактиката. Клапи са пластините които насочвам въздуха ногоре-надолу.
    Feb 2007
    Този Национал е много лесен за демонтаж на турбината. След като се отвият двата винта под клапата се сваля цялата кутия. Ваничката с вертикалните клапи се издърпват напред. Хоризонталната клапа се измъква с леко извиване първо от страната на моторчето. От ваничката трябва да се откачи тръбата за отводняване. Турбината при това положение се открива много добре. За да се свали трябва да се отвият трите винта които придържат питата от лявата страна, след това завърташ турбината така, че да видиш винта които я застопорява към оста на ел. мотора, развиваш го, повдигаш внимателно питата от левият край до толкова че да мини турбината и я измъкваш. Ако си сръчен и технически грамотен няма нищо трудно в демонтажа. Ако вътрешното тяло е монтирано много близо до стена от лявата страна, турбината ще излезе много трудно .
  16. Junior Member
    Aug 2008
    та като за първи път ще викна специалисти да направят профилактиката та да видя как става и за другия път ще знам че взема да строша нещо знам ли но благодаря за обяснението как се прави
  17. Junior Member
    Aug 2008
    National CS-G25K-W - не спира
    Днес правиха профилактика на климатика но толкова и беше качествена та аз я довърших но както и да е въпроса ми преди профилактиката климатика изключваше често а сега при 31 градуса външна температура и зададена на дистанционното 22 градуса дали е нормално да не изключва а работи вече около 8 часа без да спре верно днеска е по горещичко ама знам ли
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: National CS-G25K-W не спира
    Щом до сега климатика е изключвал често, а след профилактиката вече не изключва значи се е влошила работата му.
    Може ли да обясниш в какво се заключаваше тази профилактика, какво правиха техниците?
  1. National CS-G28V-W
    От valyo83 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 10-11-12, 21:57
  2. Продавам климатик National CS-G25K-W
    От ambrozia403 във форум Продава
    Последно: 07-07-12, 13:14
  3. National CS-G25K-W -Спря да топли
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 16-06-12, 00:14
  4. National CS G25R-W
    От kotka във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 09-02-10, 19:46
  5. National CS-V221A
    От Postal във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-11-09, 17:53
