Panasonic CS/CU-YW9DKE - каква е стойността на тръбния датчик?
    Mar 2008
    Трябват ми стойностите на тръбния датчик или сервизна книжка на Panasonic - CS-YW9DKE
    Feb 2008
    Re: Panasonic - CS-YW9DKE помощ
    В зависимост от температурата от 4,5кОМ-12-15гр.до10кОМ-25гр.
    Feb 2007
    Mar 2008
    Мерси за инфото
    Jan 2006
    Китайски панасоник YW12DKE
    Здравейте , искам да попитам по-знаещите в този форум , колко време след като климатика заработи трябва да издухва топъл въздух , защото при мен при всяко тръгване му трябват около 3-4 минути докато започне да духа топло .Искам да уточня че не става въпрос за първоначално пускане на климатика а за 2-ро,3-то ,10-то и така нататъка включвания , възможно ли е фреонеца дя му е малко ?
  7. Moderator
    Nov 2006
    Различно е времето, но е нормално. Ако започне да духа веднага, ще ти духне хладно, трябва да загрее първо топлообменника на вътрешното тяло. Не го мисли, ако после си работи нормално.
    Oct 2006
    Ботевград
    Да добавя нещо и аз под формата на въпросче. Трета зима подкарах с моята девятка. Сега когато е студено (снощи по това време беше -7.8*C) при включване на климатика той започва да грее питата няколко минути и явно не може да я подгрее и изключва. След няколко минути прави втори опит и вече тръгва да духа. Това нормално ли е и каква защита сработва? Климатика си е така още от самото начало и прави това при много ниски температури.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    taralion, Хубаво е да се провери фреона изглежда му е малко. Той климатика пак си работи, с трудности при тръгването, но не дава максимума от себе си.
    Dec 2006
    Понеже този процес се контролира от тръбния датчик на вътр.тяло,ако е с малко по-ниска ст-ст от нормалната,ще включи вътр.вентилатор при по-ниска темп.на фреона.Ако вън.темп. са ниски,по-бавно ще вдига налягане(и температура) и ще вентилатора успява да охлади в момента датчика под норм.ст-ст,което води до изключване на вентилатора.Налягането и темп.на фреона се увеличават и пак се включва ,и така,докато влезе в режим.Може да стане на 2-3 ия път.
    Ако при ниски вън.темп. си топли нормално и се разкрежава напълно,фреона е наред.А ако не-версията за датчика отпада и се викат майсторите за фреонец.
    Aug 2008
    Нищо му няма,нормално е при тези Т*С.Но този начин на работа не е добър за климатика.Хубаво е да го включваш при по-високи Т*С.
    Oct 2006
    Ботевград
    Вечер, като се събудя и чуя тези опити това ми подсказва, че навън е много студено. През деня в студа си паля парното, а климатиците ги използувам нощем да поддържат температурата. След като ги пусна в стаята е още топло и те включват може би след час. Почти винаги при първоначалното тръгване спират и размразяват и след това си тръгват да топлят. Защо го правят, като не са работили и не са се заскрежили? Може би при студено време такъв им е алгоритъма на размразяване.
    Dec 2006
    Има такива модели,първо размразяват,да не би да са събрали лед или сняг.
  1. Panasonic 9-ка конвенционален - как да изключа външният датчик?
    От Leon34 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 25
    Последно: 16-11-09, 23:07
  2. Panasonic CS/CU-YW9DKE - не работи на затопляне
    От aazen във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-09-09, 19:18
  3. Panasonic CS/CU-YW9DKE - така си работи или има проблем?
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-07, 09:58
  4. Panasonic YW9DKE - проблем с вентилатора на отопление
    От popeye във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-01-07, 09:22
  5. Panasonic CS-YW9DKE - мнения
    От klima във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-11-06, 01:13
