Фрост и дефрост при Panasonic
здрасти колеги
незнам дали е нормално и за това реших да попитам:
Прави ми впечетление че при оскрежаване на външното тяло започва от средата.започва да побелява в средата на външна пита и прогресивно расте нагоре и надоло.имам предвид само побеляване а не натрупване на лед.стига до момен когато е побелял целият и се дефроства.някои ми спомена че това побеляване от средата към краищата е признак на загуба на фреон.вярно ли е според вас? иначе си работи идеално.топли здраво и се разкрежава идеално
п.с. забравих да спомена че става въпрос за 12-ка инвертор малаизия.мисля че е ГКЕ
Re:Фрост и дефрост при Панасоник
И при мен е така с Е9-GKE и нямам никакви проблеми .
Тоя дето ти е споменал за липса на фреон при наличие на тоя признак не го слушай. Пълни глупости. Ми моя като тръгва да побелява едновременно от 4 места по височина? Няма се плашиш, просто подаването на фреон към външния топлообменник е на две места, и тези две места са точно в средата, и така едната линия тръгва нагоре, другата надолу, докато се срещнат някъде на другия край на топлообменника. Това е истината, спокойно! Нямаш проблем!
дано.че толкова проблеми с тоя климатик че ме е яд че го купих.
Здравейте, нов съм и за пръв път участвам във форум. Имам климатик Панасоник модел E9GKE.Купих го от Техномаркет и изрично попитах дали не е китайски, въпреки че пише Малайзия. Казаха ми, че е малайзийски. Да ама не. Проблема дойде след 8 месеца. Двигателя на вътрешното тяло взе да вие на умряло и да променя произволно оборотите. От сервиза приеха дефекта и смениха двигателя. Тук бе голямото ми разочарование- на двигателя пишеше "made in China". Новият бе същият и естествено и той взе да мре, но вече е извънгаранционен. И сега какво? Да си купувам всяка година нов двигател? Някакви идеи? :081:
Промяната на оборотите на вътрешния мотор се извършава от електрониката на климатика и доста често този проблем не свързан конкретно с мотора....И какво означава взе да мре....Сред като климатика ти не в гаранция, намери си читав майстор и ще си решиш проблема....
Днес забелязах на моя Панасоник ,че не обледява изцяло кондезатора ами долу остава една ивица от около 50 мм ,която не скрежасва.Предната година не беше така .След като се размрази не остава скреж изобщо.Иначе си топли много добре.Има ли основание да се притеснявам?
Отговор: Фрост и дефрост при Panasonic
Тази "зима" почти бях забравил какво е това дефрост. От бездействие 4-пътния вентил на климатика а-ха да залепне.:BigGrin До тази вечер.
Ситуацията в момента отвън е -1° 94% влажност, консумацията се вдигна ~ 780 w
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33121&stc=1
18:50 първи дефрост,
19:54 втори...
Предполагам в тази гъста мъгла ще цикли с дефрости на 1 час до утре сутринта.:BigGrin
Таз катуца с какво е пълна?
Откъде да знам, снимката е примерна.:)
Бях забравил какво е климатикът да цикли дефрости на всеки час. Тази мъгла ми припомни.
При нас снощи беше -10°. XE12PKE си работеше без никакви дефрости, и без да офи, с консумация 550~770 вата. Времето беше студено, ясно и сухо, Метеостанцията показваше относителната влажност 72-74%. Доволно.
Последните дни четох във финландския форум там как се борят като прасета с тикви с безумните дефрости на 50 минути на флагмана LN, по цели дни и нощи броят безкрайни дефрости, и умуват къде, и как да местят сензори и датчици... стана ми малко тъжно за тъпичките финландци.:smiley:
При нас температурите паднаха до -7гр.
В момента съм в спалнята, където е хитачито РПС35. Снощи нито един дефрост, много тиха работа на климатика на автоматичен вентилатор. Недостатъка е че държи градус и половина по ниска от зададената.
Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
това можеш да го коригираш от дистанционното ,има шифт +/-1 или 2 градуса
dimitrin6405
Добра работа.:thumbup
Хитаците имат солиден хардуер. Нищо общо с новите олекотени дървета.
Но този модел не е ли шумен за спалня, на тих режим ли го държиш?
