Like Tree3Одобрявам
Фрост и дефрост при Panasonic
    Sep 2009
    здрасти колеги
    незнам дали е нормално и за това реших да попитам:
    Прави ми впечетление че при оскрежаване на външното тяло започва от средата.започва да побелява в средата на външна пита и прогресивно расте нагоре и надоло.имам предвид само побеляване а не натрупване на лед.стига до момен когато е побелял целият и се дефроства.някои ми спомена че това побеляване от средата към краищата е признак на загуба на фреон.вярно ли е според вас? иначе си работи идеално.топли здраво и се разкрежава идеално
    п.с. забравих да спомена че става въпрос за 12-ка инвертор малаизия.мисля че е ГКЕ
    Dec 2007
    Re:Фрост и дефрост при Панасоник
    И при мен е така с Е9-GKE и нямам никакви проблеми .
    Mar 2009
    Тоя дето ти е споменал за липса на фреон при наличие на тоя признак не го слушай. Пълни глупости. Ми моя като тръгва да побелява едновременно от 4 места по височина? Няма се плашиш, просто подаването на фреон към външния топлообменник е на две места, и тези две места са точно в средата, и така едната линия тръгва нагоре, другата надолу, докато се срещнат някъде на другия край на топлообменника. Това е истината, спокойно! Нямаш проблем!
    Sep 2009
    дано.че толкова проблеми с тоя климатик че ме е яд че го купих.
    Здравейте, нов съм и за пръв път участвам във форум. Имам климатик Панасоник модел E9GKE.Купих го от Техномаркет и изрично попитах дали не е китайски, въпреки че пише Малайзия. Казаха ми, че е малайзийски. Да ама не. Проблема дойде след 8 месеца. Двигателя на вътрешното тяло взе да вие на умряло и да променя произволно оборотите. От сервиза приеха дефекта и смениха двигателя. Тук бе голямото ми разочарование- на двигателя пишеше "made in China". Новият бе същият и естествено и той взе да мре, но вече е извънгаранционен. И сега какво? Да си купувам всяка година нов двигател? Някакви идеи?
    Sep 2009
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,42278.0.html
    виж и аз какъв го ям
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Промяната на оборотите на вътрешния мотор се извършава от електрониката на климатика и доста често този проблем не свързан конкретно с мотора....И какво означава взе да мре....Сред като климатика ти не в гаранция, намери си читав майстор и ще си решиш проблема....
    Dec 2007
    Днес забелязах на моя Панасоник ,че не обледява изцяло кондезатора ами долу остава една ивица от около 50 мм ,която не скрежасва.Предната година не беше така .След като се размрази не остава скреж изобщо.Иначе си топли много добре.Има ли основание да се притеснявам?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Фрост и дефрост при Panasonic
    Тази "зима" почти бях забравил какво е това дефрост. От бездействие 4-пътния вентил на климатика а-ха да залепне. До тази вечер.
    Ситуацията в момента отвън е -1° 94% влажност, консумацията се вдигна ~ 780 w
    18:50 първи дефрост,
    19:54 втори...
    Предполагам в тази гъста мъгла ще цикли с дефрости на 1 час до утре сутринта.
    Mig82 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Таз катуца с какво е пълна?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Откъде да знам, снимката е примерна.
    Бях забравил какво е климатикът да цикли дефрости на всеки час. Тази мъгла ми припомни.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    При нас снощи беше -10°. XE12PKE си работеше без никакви дефрости, и без да офи, с консумация 550~770 вата. Времето беше студено, ясно и сухо, Метеостанцията показваше относителната влажност 72-74%. Доволно.
    Последните дни четох във финландския форум там как се борят като прасета с тикви с безумните дефрости на 50 минути на флагмана LN, по цели дни и нощи броят безкрайни дефрости, и умуват къде, и как да местят сензори и датчици... стана ми малко тъжно за тъпичките финландци.
    Sep 2019
    При нас температурите паднаха до -7гр.
    В момента съм в спалнята, където е хитачито РПС35. Снощи нито един дефрост, много тиха работа на климатика на автоматичен вентилатор. Недостатъка е че държи градус и половина по ниска от зададената.
    Изпратено от моят moto g(9) power с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser одобрява това.
    това можеш да го коригираш от дистанционното ,има шифт +/-1 или 2 градуса
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Добра работа.
    Хитаците имат солиден хардуер. Нищо общо с новите олекотени дървета.
    Но този модел не е ли шумен за спалня, на тих режим ли го държиш?
  1. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 16:11
  2. Проблем с хладилник Профило но-фрост
    От Виктория Петрова във форум Хладилна техника
    Последно: 20-11-12, 19:27
  3. Panasonic RE9GKE - не включва режим дефрост
    От thebest във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-02-12, 15:32
  4. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-02-12, 16:47
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 02-02-11, 23:26
