Резултати от 1 до 15 от общо 22
Дайте съвет за Panasonic CS/CU-RE12NKE .
    Nov 2007
    Здравейте колеги,
    Дайте мнение за този климатик Panasonic CS/CU-RE12NKE:
    http://www.climashop.bg/climatic/cat...l#.T-7Sn7US0lw
    За сведение ще се ползва в къща, в стая около 18кв.м(2,5м висока). с една външна стена с нова 5 камерна PVC дограма. Досега се отоплявахме с конвекторна печка 2KW и сметката беше около 100лв.
    Надявам се да ми дадете разумен съвет.
    Ще чакам с нетърпение мненията ви!
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Re:Дайте съвет за Panasonic CS/CU-RE12NKE .
    Става Климамаркет даже го предлага с нагревателен кит кам климатика при което работи много добре и щети върши работа
    Nov 2010
    Само че тук е промоция с монтаж.
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Аз не го намерих на сайта им. Дайте линк.
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    Sep 2010
    Е да де, ама този нискотемпературен кит, какво всъщност представлява - нагревател, който допълнително лапа електроенергия.
    Още повече всичко което не е оригинално може да попречи на гаранцията на климатика.
    Аз до колкото прочетох, този климатик работи на -15С, така че не мисля че аз БГ му трябва нискотемпературен кит да ми консомира повече ел.енергия.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    всички нискотемпературни китове представляват нагреватели, които в някаква степен "лапат" електроенергия
    ако има нещо, което да затрудни гаранционното облужване това най-малко е нескотемпературния кит, защото като "лапа" 100 Вт ел.енергия ще гарантира да не се пукне топлообменника на външното тяло при много ниски температури, въпреки, че ако се поразтърсиш из форума ще видиш какво предлага mega
    Nov 2007
    здравейте
    днес ми сложиха климатика. Точния модел е RE-12NKX, незнам дали има разлика спрямо този в заглавието. Засега съм доволен, адски тих, студи доста приятно и ми се струва лесен за употреба. Ще чакаме зимата да видим как ще се справи на студовете. От фирмата ме увериха, че няма да имам никакви проблеми ... да видим дали ще са прави.
    Благодаря за съветите и мненията!
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Виж какво пише в ръководството за ползване на модела RE12NKX:
    This model is not suitable for 24 hours non-stopping operation in heating mode below -5°C.
    When the outdoor temperature is below -5°C and you use this model out of above conditions, the
    outdoor unit might be frozen up and stop operation for protection control.
    В програмата е заложено под -5°С със цел самозащита да спре да работи. Какво друго да каже търговеца освен, че няма да имаш никакви проблеми, то оставаше и друго да каже, нали иначе нямаше да може да ти вземе парите.
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    valen1 нещо много си се отнесъл с ПРОГРАМАТА да не би случайно да си програмист?!?
    много добре знаеш, че климатика няма да спре при никакви -5 и няма никаква самозащита, която да води до спиране при отрицателни температури
    Nov 2010
    Пише си на български:"Този модел не е подходящ за непрекъсната 24-часова работа в режим на отопление
    под -5°C. Когато външната температура е под -5°C, а Вие използвате този модел извън
    гореспоменатите условия, външният агрегат може да замръзне и да спре работа с цел
    контрол на защитата"
    Явно си замръзва и спира.Като разкъртиш леда,може да викнеш и програмист.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Какво се бъркате вие двамата, нали не владеете финикийски!!!Ама те българските търговци пък не владеят нито английски нито български бре. Какво се бъркате и двамата като не знаете.Българските търговци владеят само Финикийски $ език, един от най древните на планетата ...
    Jan 2012
    Я ми изтълкувай това "...с цел контрол на защитата " !
  17. Тук е от
    May 2012
    Панасоник, не са добри климатици за мен. Добри телевизори - да, но не и климатици
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    защо бе марио , какво не ти харесват?
  1. Проблем с PANASONIC CS/CU-RE12NKE/X
    От sanana във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-11-12, 16:08
  2. Дайте съвет
    От jorkata81 във форум Телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 08-05-11, 14:52
  3. Дайте съвет .
    От Icety във форум Телевизори
    Последно: 27-02-11, 00:06
  4. дайте съвет
    От imegogo във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-05-09, 18:07
  5. Дайте съвет за 21" TV
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 31-08-02, 16:43
