Резултати от 1 до 13 от общо 13
Panasonic CS-E12CKP - грешка F96
    Sep 2010
    Здравейте , ако може да ме насочите какво точно значи тази грешка. Фреона не е допълван и климатика е работил към 6 г .
    Благодаря предварително .
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:panasonic cs-e12ckp грешка f96
    Кофти работа виж сам.
    Sep 2010
    Това и аз го видях . Въпроса е транзистора лисе сменя или цялата външна платка .
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    То е модул не е транзистор. Но има вероятност и компресор да е.
    Sep 2010
    Дано да не е ... Някаква насока за по-точна диагностика ?
    Dec 2008
    Повредата е във външното тяло така, че по интересно е какво пише на него.
    За CU-2E Модулът с мощни транзистори на компресора прегрява. Открита е висока температура в IPM и тя се изключва.
    За CU-3Е/4Е Отделяне на висока температура от компресора. Ако се открие проблем с излъчване на топлина от електрическите схеми, работата спира.
    Нещо може да пречи на разсейването на топлината на вън / "затлачен" външен топлообменник / или вентилаторът на външното тяло е дефектирал.
    Дефектна IPM схема.
    Изтичане на фреон.
    Sep 2010
    външното тяло е CU-E12CKP5
    Jan 2006
    Re:Panasonic CS-E12CKP - грешка F96
    @qqto
    малко като доктор Хаус трябва да действаш:
    като първа стъпка чистиш топлообмениците на двете тела
    след като си се уверил че компресора или кабелите към него не дават утечка към корпус
    източваш фреона, пускаш климата празен и гледаш за грешки, после можеш да
    вакуумираш системата и да заредиш с кантар, 30 грама компресорно масло няма да навреди
    ако грешката F96 си седи сменяш компресора
    между другото много лбопитни са резултатите, когато на стара бангия на R22 се сложи компресор на R410а ;-) въпреки скептизицма ми че топлообменниците ще издържат на по-високите работни налягания
    до сега няма никакви проблеми а колко се вдига мощността според вас а ?
    Sep 2009
    nebelservice кой точно компресор на р22 си заменил с такъв за р410 и тази стара бангия инвертор ли е била ?
    Sep 2010
    Моля да не спамите в темата !
    А сега по съществото на въпроса ... Направих нещо друго - откачих компресора от платката и замерих - всичко в норма и няма утечки . После пуснах климатика както си е откачен и грешката остана F96 и според мен модула е дал фира ...
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    А пробва ли метода с трите лампи, минимум 100W вързани в звезда да ги включиш вместо компресора. Ако всичко е наред трябва в началото леко да започнат са светят като постепенно усилват светлината.
    Някъде този метод дава резултати другаде не, зависи от електрониката и заложената програма.
    Sep 2007
    Запуска ли се първоначално компресора или веднага изплюва тази грешка
    Ако веднага излиза провери си температурния датчик на ИПМ модула дали не си е променил стойностите или не са се разхлабили крепежните болчета на радиатора на ИПМ-а
    Sep 2010
    Благодаря . Утре ще я изкъртя образно казано тази платка и ще я огледам сложена на масата , а не висящ наполовина от прозореца angel
  1. Отговори: 7
    Последно: 21-01-13, 20:54
  2. Проблем с климатика Panasonic CS-E12CKP ПОМОГНЕТЕ
    От bat.zdravo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 30
    Последно: 22-12-11, 22:30
  3. Panasonic CS-E12CKP - грешка H11
    От kapitana55 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-06-10, 21:07
  4. Panasonic CS/CU-E12CKP - грешка F99
    От kumba във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 21-02-10, 21:38
  5. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 10:41
