Panasonic CS-XE15JKE или CS/CU-E15LKE-3
    Oct 2010
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Здравейте!
    Нов съм тук и искам да ви попитам кой от двата климатика е по-добър Panasonic CS-XE15JKE или CS/CUE15 LKE-3 ? Става въпрос за две стаи. Двете помещения общо са около 37 квадрата. От град София съм.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    Re:Избор на климатик Panasonic CS-XE15JKE или CS/CU-E15LKE-3
    CS/CUE15 LKE-3 е чудесен климатик, но мисля, че за две стаи трябват 2 климатика.
    Oct 2010
    Попринцип климатика ще се използва главно за отопление за еднат стая. Двете са свързани с врата но тя несе затваря. Та мисълта ми е кой от двата по - ще го бива зимата в студовете? А и има ли разлика в CS/CU-E15LKE-3 i CS/CU-E15LKE?
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от niksan552
    CS/CU-E15LKE-3 е по добър, но ми е чудно защо точно на Панасоник си се нагледал?
    За тези пари има къде по хубав климатик.
    Дай малко повече инфо за стаята.Има ли изолация,pvc,в блок или къща си,колко градуса искаш да поддържаш зимата?
    Ето ти един по евтин, но по добър климатик:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    Oct 2010
    В Къща съм. Стаята е без изолация и е с дървена дограма, а доколкото градусите 22-23. Доколкото марката Panasonic харесва ми какви функции има. Вие какъв бихте ми препоръчали за до 2000 лв. максимум?
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Daikin FTX50GV е твоя климатик.Само знай, че ще имаш темп. разлика в 2-те помещения.Гледай монтажа на вътрешното тяло да е срещу отворената врата така ще ти е по комфортно в 2-те стаи.
    Но нека и другите колеги да се изкажат.
    Но Дайкина, е по добър от тези Панасоници.
  9. Junior Member
    Oct 2010
    Много ти благодаря еми аз така мислих срещу отворената врата да го монтират и знам за температурната разлика отново мерси. А панасониците неса хубави така ли да разбирам?
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    ДА.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    А Daikin тихи ли са понеже ще бъде в спалнята?
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Няма да стане за спалня.Аз си мислех,че ще го слагаш в хол и да отваряш вратата към спалнята ма за спалня не става?По принцип с 1 климатик не се отопляват 2 отделни помещения.Дай инфо за 2-те стаи?По колко кубика /м3/ са ?
    Другата стая какво е ?
  13. Junior Member
    Oct 2010
    Спалнята е 25 квадрата а кухнята 12 квадрата. В кухнята е винаги по - топло от колкото в спалнята и затова искам да го сложа в спалнята.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Имаш ли място за подов монтаж?
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2...cWsAhUpW15.JPG
    Начертай някаква скица на спалнята.
    Иначе за спалнята ти пасва идеално това:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima..._12_ldc_plazma
  16. Junior Member
    Oct 2010
    Еми значи FUJITSU-то
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Да ,ама само за спалнята.Защото под 0-та ще му дойде много да топли 37м2.
  18. Junior Member
    Oct 2010
    А този става ли и за двете стаи http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya14lgc ?
  1. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  2. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Panasonic CS/CU-E15LKE
    От alex_ във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 16-10-10, 21:10
