Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
Здравейте, от около година имам един шум в вътрешното тяло като жужене, иначе работи без проблеми на всякакви обороти. Едни техници ми казаха че е от моторчето на турбинката, и е било за смяна. Че въпросното моторче струвало около 240лв, Възможно ли е да се намери от някаде по-евтин вариант за смяна или ремонт, а може да се окаже и някое лагерче ако има такова.
Re:Жужене в турбината на Panasonic PE12DKE
Лагерите са 608Z ,два броя и струват около 6-8 лева (китайските са стотинки но.........). Смяната е лесна за техничар .Успех!
meho- търси човек който е сменял такива лагери в моторчето на турбината. Хубаво е да не се учат на твоя климатик :)
Re:Panasonic PE12DKE - жужене в турбината
Кога "жужи" турбината - на топло или на студено?
Здравейте, отдавна не съм влизал във форума, климатика жужи на всички режими, не ми се разбутваше през зимата. Трябва да намеря време да сваля тоя мотор на турбината.
амо не си с 2 леви ръце и сам ще можеш да го ремонтираш .. а ако не ти се рискува има човек във форума който ги прави за минимална сума ,потърси из темите
Само дето е малко зает и ще почакате :)
при положение ,че мотора е здрав електрически дали е оправдано да се дават 160 кинта ? Азги сменям за 10 - 15 кинта лагерчетата според лагерите ... :-memnon . Гаранция изкарват 1 година .....
Всичко е въпрос на преценка. 160 лева не е оправдано, но 80 може да е?! Проблемът е, че нарочно тези мотори са направени нерементопригодно, но все пак може да се отворят, докато напоследък вече всички минават на изцяло капсуловани, където няма шанс за подмяна на лагери.
За българина няма няма ... Скоро оправях на едно митсубиши при баша ми (монтирано от вашата фирма) - браво за хубавите монтажи ! . Отваря се с един инструмент на небезивестната фирма Dremel . Но не си струва купуването на струмента ,ако го нямаш .
Не се изразих правилно - те се отварят, но не се затварят вероятно без този въпросен инструмент. Аз в момента натискам Панасоник вместо да пилеят пари за билбордове по хипермаркетите да дадат без пари 100 мотора като да се даде безплатно по един на краен клиент след регистрация в сайта, но това се е бавна и туткава задача.
А на митсубишито какво му оправя?
Здравейте! И при моя се появи жуженето на мотора на турбината на Панасоник 12DKE. Извиках майсторите от фирмата, която ми взима всяка година такса за 5 годишна гаранция. Дааа, но гаранцията била само за компресора - сега го казват! По-интересното е, че момчето свали капаците на вътрешното тяло и започна да звъни по телефона за помощ как да стигне до мотора. Слезе от стълбата и каза, че за днес стигало и щял да ми звънне утре?!?! Нищо неможа да каже и за код на грешка F 9... Едвам го изтраях, добре, че само си тръгна...
Моля да подскажете как да сваля мотора и къде да го занеса, за да му сменят лагерите. Прилагам снимка на разглобения климатик.
Здравей,
За да извадиш мотора трябва да разглобиш цялото тяло. Ако не си сигурен какво правиш по-добре недей. Може да повредиш топлообменика. Ако все пак си решил то погледни през клапите и ще видиш турбината, тя е закачена директно за електромотора. Погледни за да се ориентираш къде е, след това махай, наред електрониката и ще видиш и кабелите, които идват от него и отиват в платката. С две думи, без основно разглабяне няма да минеш.
Ето, виж тук за да се ориентираш по-добре.
p.s. Ако се е стигнало до там, по-добре заедно с мотора направете и една профилактика с цялостно миене на елементите.
Благодаря за съветите! Бих се захванал и мисля, че ще успея да демонтирам моторчето. След това трябва и да купя (незнам от къде) и сменя лагерите. После измиването и сглобяването... Ако не намеря читав техник ще се справям сам. Лошото е, че звънях на три фирми и от трите отговорите бяха, че незнаят кодове на гешки, незнаят от къде да вземат мотор ?!? и т.н. Ако знаеш читав техник, на който не трябва да се "свети" и напътства, моля дай ми координати! Услугите в сервизите ни, независимо за каква техника, са под всякаква критика... Всички ли кадърни избягахаааа...
