Колеги, притежавам споменатите климатици от 2005г. Някой може ли да напише какви са им техническите параметри?
Колеги, какво става, никой ли не разполага с данните на споменатите климатици? Интересуваме основно миниална - номинална - максимална мощност на отопление.
Погледни пак дали това са буквите след 9 ?
Не е ли най-добре, да си намериш книжките на самите машини, които са ти дали и са били в кашоните, и да видиш там спецификациите на моделите?
Да не е СКЕ модела, ето тук има сервизни, най-долу за 2004/2005 г. - http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php .
най-вероятно са еднакви със CS/CU-PE9(12)CKP, CS/CU-RE9(12)GKE, JKX, JKX-1 - или с много незначителни разлики.
9-ката е до 4.0квт макс отопление, 12-ката до 5 или5.1квт макс на отопление. A клас.
В петък констатирах смърта на един такъв панасоник CU-PE9CKE както се сещате номера с счупената пружина.
Опа, грешка. Климатиците са китайски инвертори и са PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE. А иначе в момента съм доста далеч от дома и няма как да ги погледна.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Колеги, благодаря ви. Успях да намеря ръководствата на климатиците. След като промених буквите, всичко си дойде на мястото.
И на мене мисе пада по-едни на седмица не точно от този модел но от същите Панасоници дк мека ... лошо са проектирани но в БГ всичко се ремонтира.Цитат:
Първоначално публикувано от VeleV.Klima
П.С. повечето са след 4~5 година гаранция
След тази куца серия панасониците как са дават ли подобен дефект?
Ами, при мен от 3 климатика (1 бр. CS/CU-PE12CKE и 2 бр. CS/CU-PE9CKE) първо се скапа 12-ката, на 3-тата година. На следващата година се скапа и едната 9-ка. Добре, че бяха в гаранция. Смениха компресорите без никакви разправии. Другата 9-ка кара вече 6-та година без никакви ремонти. Когато ги избирах 2005г., нямах много време, пък и нямах повече излишни пари. Тогава ми се видя разумен избор. И най-вече заради гаранцията им 5 години. А иначе не съм имал проблеми с тях зимата. Топлят си добре. В дефрост влизат рядко, с изключение на дните, когато има мъгла и температурата е около 0 градуса. Тогава даже се заледяват целите, но пак работят. Е, гаранцията вече изтече. Сега чакам някой да сдаде багажа и да го сменям с далеч по-хубав.
Опа-а, вижте на какво попаднах: http://www.volta.bg/index.php?page=i...1&search_word= . Този мяза точно на моите 9-ки. Само дето след 6 години цената му е даже малко по-висока. Аз ги взех по 839 лв парчето. На всичкото отгоре пише, че са най-търсени. Леле-леле...
И защо точно "смърт" тези компресори се ремонтират от мен доста успешно и самия ремонт не излиза въобще скъпо, дори с монтаж и демонтаж на компресора. Досега имам много отремонтирани компресори дето се прераждат за втори живот за много малко пари и изкарват поне още толкова колкото са работили и до момента на повредата. Тези машини са си доста добре, просто пружинките са им малко дефектни.Цитат:
И съм съгласен всяка седмица да ми се падат такива повредени климатици. :)
и за колко ги рециклираш?
Съпругата ми се обади днес, че климатикът в хола (CS/CU-PE12CKE) е започнал много да бръмчи. Но иначе си топлил. Някой може ли да даде съвет, какво да го правя.
Храни кучето и не пипай нищо.
