Ей тука има пълно сервизно - http://www.lmg.nu/fileadmin/support/..._ve9_12nke.pdf .
Колеги търся сервиз мануал за Panasonic CS-YE12MKX/CU-YE12MKX.Предварително благодаря на отзовалите се.
Благодаря колега.Задължен съм ти.
предполагам, че тук не е най-правилното място, но Ви моля за едно мнение!
През 2008 закупих от Техномаркет климатик Панасоник, 9 е но не помня точно моделът.
Още няколко месеца след монтажът когато се рових из менюто на дистанционното, видях че
дава сигнал за грешка на код F99!
Моля Ви да ми обясните какво означава това и ако е сериозно подлежи ли на ремонт!
До сега не ми е светвало нищо по климатика, не съм обърнал внимание да се изключва външното тяло,
това което забелязвам е, че въпреки че достига зададените градуси, на топло когато седиш пред климатика,
духа хладък въздух, но не и топъл, нещо което да другите климатици не е така!
Моля за мнение, Благодаря!
Защото другите климатици с които го сравнявате не са инвертори.
ами напротив! в момента имам хитачи в хола и когато съм срещу него на 28 градуса се потя !
питането ми е какво означава грешката F99 и може ли да се оправи !?
F99 - Outdoor Direct Current (DC) peak detection
• Outdoor PCB
• IPM (Power transistor)
• Compressor
Какво имаш в предвид под сигнал за грешка?
Че на дисплеят се изписва F99 като цъкаш менюто или, че като насочиш дистанционното към климатика и цъкаш менюто, той издава сигнал за потвъждение на съответната грешка (неколкократно "изпиукване")?
Ако не пиука неколкократно - няма грешка. Според мен просто, както сам си описал си цъкаш безразборно по дистанционното и тъй като F99 е първата грешка отзад напред си си помислил, че я дава като си цъкал.
Ако действително в тази грешка, то това е или платка или компресор и е поправимо, но е адски малко вероятно климатикът да работи при наличието на точно тази грешка.
ами, по принцип когато пусна теста, не съм забелязал дали на Ф99 превърта кодовете с грешките и пиука просто защото
това е последният код и след него почват да се повтарят, но да на ф99 и отзад напред или обратно когато стигне до него почва да пиука,
но климатикът до сега не ми е давал други индикации че не работи, и въпросът с не толковата топла струя въздух, може да се крие в това
че от 2008 до сега никога не съм му правил профилактика и не знам дали има нужда от допълване
Добре е машината да бъде прегледана от техник, който да прецени какво е състоянието и от какво има нужда. Но от 2008 година до сега е доста време, така на 100% ще има нужда от обслужване.
Dafin Vasilev, дръпни му щепсела на климатика за 5 минути, и пак го провери за грешки като го пуснеш.
Ако пак ти пиука на Ф99 - имаш проблем. Имай предвид, че при такава грешка е невъзможна работата на климатика.
Ако всичко е наред, потърси някой специалист да ти профилактира климатика. Определено ще има нужда.
Най-вероятно нищо му няма на климатика ти, внушаваш си. Панасониците ако отчетат някаква грешка, спират и започва да мига timer.
И хладната струя също е нормална за тях - те така работят.
Ако имаше загуба на фреон, до сега щеше да ти отчете грешка. Имат прецизна система за самодиагностика.
Благодаря на всички,
ще направя профилактика!
Това със щепсела съм го правил и пак свири на ф99, но нищо не мига и не сври по време на работа!
просто е по хладно, но както казвате може да е нормално
Имаш климатик с характер. Вкарва заблуди на бъдещите майстори.:)
