Ето сервизни ръководства за климатизатори ПАНАСОНИК - http://www.citcop.se/servicemanualer , http://www.kaelte-bast.de/de/dokumen...andgeraete.php .
Сервизно за on/off моделите CU-A123KE / CU-A93KE / CU-A73KE
https://docs.google.com/viewer?a=v&q...JZH83OtECXSxpg
За да изтеглите, отивате на "Файл" > "Изтегляне на оригинала"
Здравейте , ще бъда много благодарен ако някой ми намери сервизно ръководство за National CS-253XEB.
Климатика е купен втора употреба ,ползвам го първа зима за сега се справя добре до -10 градуса в стая 27 кв.
вътрешна ,без изолация южно изл. със закрита тераса,след -10 градуса почва ненужни дефрости през 40-45мин.и не успява да затопли .
Nayki1, сервизно ръководство няма кой да ти даде за този модел. Може да ти се предостави мануал, но сервизно не. Този модел е от високия клас на марката, така, че не бери грижи....
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...XEB-W_8451.jpg
Охлаждане: 2.5(0.6~3.4) kW
Отопление: 3.6(0.6~6.1) kW
Консумирана електроенергия при охлаждане: 420(75~780)W
Консумирана електроенергия при отопление: 615(75~1360)W
Отоплителна мощност при 2°С: 4.4 kW и консумирана електроенергия 1200 W
COP (средна стойност): 5.9
Ето ти мануала: http://dox.bg/files/dw?a=6f2e50268d
Благодаря ти Aleksandars.
Много сте полезни с този форум на хората!
панасоник-модели:
CS 402CXR2 и други модели от 2012год.
CS401CXR2 и други модели
От 8ца до 14ска-едни килограми,разлика в компресорите и софта :smiley:;иначе луда работа,ама ще я видим след 10 години в България :sad:.Цитат:
Първоначално публикувано от justify
Търся някаква информация за National cs-g3v2w. Това което знам за него(което са ми казали ) е че е инвертор 16-ка на 100 волта с консумация 1.4kw.Климатика е от старите модели. Поздрави!
viktoroti ,виж пак модела и го напиши правилно или приложи снимка.
Модела за който търсиш инфо е CS-G32V-W (последната буква, означава цвета на панела, в случая бял). Машината е със склул компресор и модел от 1994 година. Изглежда ето така:
http://lh6.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TQ...%20CS-G25V.jpg
Оригиналното управление на модела е това - CWA75C692X
http://auctions.c.yimg.jp/f07batchim...8072400001.jpg
http://auctions.c.yimg.jp/f07batchim...8072400002.jpg
Климатика вече му уточнихме модела - National CS-G32V-W, за което много ви благодаря. Мисля да го купувам,затова се интересувам от него.Ако някой може да помогне с малко данни за него. Трябва ми предимно за отопление на стая 25 кв.. Ако е пък много голям за нея мога да отворя врата към друга.Важното е дали ще работи при ниски температури,да кажем -15. Поздрави!
Здравейте!Търся помощ за превод или разяснение данните на климатик.Ето и линк към снимката на табелата му: http://viktoroti.snimka.bg/other/klimatik.698562 ПОЗДРАВИ!
Охлаждаща мощност: 3.2 kW
Консумирана електроенергия: 1160 W
COP: 2.75
Отоплителна мощност: 4.8 kW
Консумирана електроенергия: 1590 W
COP: 3.01
При 2°С външна температура:
Отоплителна мощност: 4.5 kW
Консумирана електроенергия: 1790 W
Хладилен агент: R22 - 820 gr
40 kg външно тяло
Работно напрежение 200V
Благодаря на Aleksandars за помощта! Поздрави!
Търся ръководство на български:029: за "Panasonic SU-SA9BKP5",ще съм много благодарен.
