Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с климатик national-не топли
    Nov 2012
    Здравейте.При включване на студено всичко си работи,но при топло вентилатора не се управлява-при всички режими работи на най-слабо и духа студено.Имам чувството,че не разбира,че е включен на топло.От друга страна обаче тръбата през (изолацията пипната е топла.Моторът вън работи.Може ли външното тяло да праща топло,а някакъв клапан във вътрешното да не разбира и да не пуска към вътрешното тяло,обърквайки всичко?Рестартиран е няколко пъти.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-07-13 в 17:45.
    Plovdiv
    Отговор: проблем с климатик nasional-не топли
    Здравей. Определено имаш National, а не nasional...Съветвам те да извикаш кадърен техник, който да провери машината. До тогава, по добре не я използвай...
    Nov 2012
    грешка,сори
    Mar 2009
    В това топло време,ако не дига налягане-лошо.Дано да е пропуск,а не компресор.Както те съветва бат'Сашо-търси кадърен техник,а не някой самозванец,който ще сложи фреон и ще си замине без да е отстранил проблема.
  1. Проблем с National CU-G25F-спря да топли
    От ank72 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-01-15, 12:49
  2. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  3. National CS-G25K-W -Спря да топли
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 16-06-12, 00:14
  4. Климатик ATC 12-ка - не топли
    От BornToDrink във форум Други марки климатици
    Последно: 24-03-11, 20:43
  5. Климатик National Eolia
    От tacho5 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-12-10, 11:43
