Сервизна документация за Panasonic CS-G95KE
  1. tlt
    tlt е офлайн
    Nov 2011
    Здравейте.Необходима ми е сервизна документация за CS-G95KE.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Сервизна документация за Panasonic CS-G95KE
    Я виж това дали ще ти свърши работа:
    http://www.forofrio.sevillabtt.com/f...%20inverte.pdf
  4. tlt
    tlt е офлайн
    Nov 2011
    Благодарности!
    Езика ме мъчи,но мисля,че ще свърши работа.
  5. Infraction Users
    Feb 2011
    ако ти трябва просто от любопитство ОК, но ако имаш проблем - пиши, защото там нещата са до болка ясни т.е. няма нужда да откриваш топлата вода...
  6. tlt
    tlt е офлайн
    Nov 2011
    Извинете ме за закъснелия отговор.Проблема се оказа в буксата на платката на вътрешното тяло
    и клемите.След това залепнала пластина на четирипътния вентил.
    Принципно климатика вече работи, но обезскрежаването започва доста късно,след като се е обледил много.
    От там и недостатъчно отапяне след това.Външните датчици показват нормални стойности.Не са местени от
    мястото си.
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    този модел няма проблеми с трупането и размразяването
    тъй като това е доста стар климатик трябва да знаеш, че замърсения външен топлообменник води до бързо трупане на скреж и най-вероятно това е проблема ако фреона си е в норма и няма премазана дебела тръба (газовата фаза) при монтажа...
    датчиците няма какво да се мърдат след като този модел се е доказал без проблем - търси причината в описаните по-горе признаци
    възможно е и външния топлообменник да е поизгнил - т.е. да не е със същата площ на ламелите като нов, защото при този модел няма лак по външния изпарител, но това става ако до 20 метра от морето на малка височина т.е. близо до солта (тя трудно се качва нависоко) - виждал съм машини, на които не е останал и грам алуминий
  9. tlt
    tlt е офлайн
    Nov 2011
    Благодаря за препоръките.Всичко по климатика е нормално,не е замърсен,зареден по табела,тръбите не са премазани.
    Подсуших гнездото на външния датчик на изпарителя,вкарах датчика и отгоре замазах със силикон,за да не влиза вода.
    Климатика вече работи нормално.
    Jan 2012
    НА МЕНЕ МИ ТРЯБВА СЕРВИЗНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА НАЦИОНАЛ ПАНАСОНИК CS-SG22V-W ЯПОНСКИ ПРАВОТОКОВ
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1326893160[/time]_________________________________________________
    НЯКОЙ МОЖЕЛИ ДА ПОМОГНЕ РАБОТЕШЕ ИЗКЛЮЧИХГО И СЛЕД 5 ЧАСА ГО ВКЛЮЧИХ И МИ ИЗКОЧИ НЯКАКЪМ ОРАНЖЕВ ЧАСОВНИК ПРЕМИГА И НЕМОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ ВЪНШНОТО ТЯЛО КАЖЕТЕ КАКВО СТАВА
    чл. 11. Писането на мнения изцяло с главни букви е забранено.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Да не си активирал таймер за изключване?Деактивирай таймера,ако трябва с рестарт на дистанционното,и изключване на климатика от захранването за 10мин. и пробвай пак.
    Plovdiv
    todorg, къде се намира климатизатора? Сервизно обслужване има ли кой да ти предложи? Машината в гаранция ли е?
  1. Сервизна документация за LG LS-F1260NL
    От nqmapa във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 04-07-13, 14:03
  2. Отговори: 5
    Последно: 28-11-12, 18:23
  3. Сервизна документация за Sharp AY-FX28S
    От tlt във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 05-12-11, 19:37
  4. Търся сервизна документация за най-старите мултита Fujitsu 9-ки !
    От duk69 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-06-10, 20:06
  5. General AS28GPV - търся сервизна документация
    От Aleksandars във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-07-09, 00:03
