Зздравейте
Кой от горните модели бихте препоръчали за стая 40 куб -доста топла
Като параметри са сходни-за TE09HKE не съмсигурен дали е с двуредов топлообменник
Зздравейте
Според мен са абсолютно еднакви. Еднакво им пада и мощността - при -5 им остават 2.6kW. Би трябвало и двата да са с двуредов. Ето сервизните:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-te9.12hke.pdf
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-te9.12dke.pdf
Аз бих взел по-евтиния от двата.
Жалко че не се разбира какво става след -5 гр
TE 9 DKE т.е по евтиния е дори със скрол компресор
Babati, не са еднакви, все пак като "съветвате" може би модераторите трябва да пишат - кой кое е- потребител на климатик или специалист. HКЕ по- нов и с по-орязани параметри модел правен в Малайзия. DKE - по-стар правен в Япония климатик с по-високи параметри. И ако разликата при 9-ки е незначителна, то при 12 и 15 разликата е от земята до небето. НЕ НЕ СА ЕДНАКВИ. И ако се търси DKE трябва да се гледа много внимателно, защото това са количества залежали и премятани от склад в склад и от магазин в магазин. А стиропорите (опаковката) на тези модели са много тънки и може при 4-5 претоварвания да се получи транспортен дефект.
Определено DKE-то, с уговорката, че е разкошно изпълнен хардуерно климатик, но има един кусур - моторът на турбината ще е за смяна след време. Иначе скрол компресор, мощност, икономичност, големи топлообменници, тежки и масивни тела... какво повече.
-5градуса - това е другия мит за климатиците от тази марка с който се спекулира. Ами то и на Мitsubishi Еlectric май пише с малки букви че се гарантира работа до -5 и ако се иска целогодишна работа трябва да се закупи кит за ниска т-ра на цена..... Ето малко тема за размисъл на най-евтиния модел инвертор YE, на който на кашона пише че работи само до -5 градуса в каталога е дадена отдавана отоплителна мощност при -7градуса. Е откъде идват тези 2 градуса, нали не работи? При правилно оразмеряване и избор на модел няма значение дали пише че работи до -5 или до -15. Това с -15 беше наложено от мен+ още няколко колеги преди няколко години за успокоение на Клиентите и запазване на темпа на продажби. Беше направено тогава, когато Panasonic беше най-продаван инвертор за отопление (тогава този форум не съществуваше и повече от половината пишещи тук не са се занимавали с тази професия) и в сервизните таблицата с поведението на климатика в режим "Отопление" пак стигаше до -5градуса. И хората купуваха и се радваха на топло през зимата. Говоря за модели G120, G123, G125, много преди бъга с компресорите на Е серията на DKE. И тези климатици още работят и няма оплаквания
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322382134[/time]_________________________________________________
Браво Деян, това е другата разлика - скрол компресор на 3-те модела DKE и ротационен за 9 и 12 HKE и скрол -запазен за 15HKE
Смяната на моторът на турбината скъпо начинание ли е и все пак след какъв период от време ставаЦитат:
Първоначално публикувано от deian
Зависи. Може и сам да си смениш лагерите. Може да си купиш рециклиран за 40 лв, а може и да си купиш нов съвместим мотор на Тошиба (ако не се лъжа, Еди да ме поправи) - той колко пари беше не помня.
Може да стане след 2 - 3 години, но може и да не се случи. Но предупреждавам - това са стари модели (на по 3-4 години) и след 2-3 години най-вероятно няма да има части за тях
2005 е TE-DKE, 2007 е TE-HKE.
За мен TE-DKE е несчупяем :god. Естествено, ако насила не го повредиш.
Благодаря на всички за информацията
Готово!;) Написах, че не съм Pro;) Ама само да поясня. Не казах "взимай", казах "аз бих взел" и дадох линкове към сервизните... Все пак това е форум, нали така? Тъкмо и вие забелязахте темата;)
И един последен въпрос
TE-09 DKE отнесен към GE 25 VA-кой ще бъде по добрия избор
и 2-та панасоника - лично мое мнение, ще чуеш и още 99 на противоположното, обаче:)))
Не бях забелязал, че DKE e със Scroll. Сега гледам сервизните пак - наистина няма място за сравнение :god Съжалявам за недоглеждането :jamaika
hke
3.60 (0.80-4.60)
Input Heating
870 (165 - 1150)
dke
3.60 (0.60-5.30)
Input Heating
845 (115 - 1360)
А HKE дори е по-скъп със 100 лева:P
И по шумови х-ки DKE-то е много по-добро... ясно се вижда в документите!! Изобщо не знам къде съм гледал снощи :)) Май съм "скокнал" директно на графиките. Тъпо съм се изказал;)) Поне попрочетох нещо и за scroll компресорите, научих нещо ново;) Благодаря ти, bigmouth, за градивната критика;)
