Резултати от 1 до 9 от общо 9
режим на работа
    Oct 2010
    режим на работа
    Климатик панасоник TE 09HKE, в спалня 13кв.м с изолация външна и вътрешна ПВЦ дограма на режим ауто работи като он -оф, промених настройката на вентилатора на втора и трета степен и вечер преди лягане на режим куайт,пречи това на нормалната работа на климатика.
    Ямбол
    Re:режим на работа
    Не.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:режим на работа
    Остави вентилатора на климатика да работи в режим AUTO, защото се задават студове -поне една седмица ще е постоянно под нулата с максимални температури най-много -3 -4 градуса, ще затормозиш климатика.
    При тези минусови температури климатика ще заработи постоянно като инверторен дори и да не искате.
    Когато температурата за денонощието не пада под +3 градуса го гласете както си искате, но на минусовите температури може и да го изпържите ако му зададете 23-24 градуса.
    Отгоре на всичко за за 5 от дните го дават вероятност за валежи 97%-100%, а за другите 2 дни съответно 58% и 74% -това все ще е сняг-той допълнително ще подложи на изпитание възможноститие на климатика да поддържа зададената температура.
    Най -студеното време от най-студеният месец не е точно момента за експерименти...
    П.П.: за тези пари които струва климатика толкова, за повече пари=климатик с по-нисък минимум в режим отопление.
    Oct 2010
    Re:режим на работа
    е нисък нисък минимум от туй 115 вата на час му дават по сервизно, да му поотварям малко към коридора, струва ми се че помещението е малко и бързо затопля, през нощта на 20гр. не чувам да се включва е и времето до сега не е било кой знае колко студено.На ауто режим тръгва почти като на 5 степен работи и изведнъж после спира и така се повтаря получава се малко дискомфорт.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Re:режим на работа
    По-добре чети добре написаното.
    Отново повтарям за неразбралите: тези дни температурата беше дори +11 градуса.При теб както и при мен стените се затоплиха или не са изстинали.Това ще се случи следващите 2 дни.Ако толкова много те тормози и продължава и в студено време(което няма да се случи) да работи така по-добре отвори вратата към коридора.Когато температурите се качат отново над нулата затвори вратата и го прави какво искаш или остави вентилатора на ауто и я остави отворена.
    Нисък минимум е отдавания, а не консумирания.Примерно 300 вата, дори съм склонен да приема и 500 вата за нисък минимум, но в твоя случай трябва да е 300 и надолу.
    При по-ниски температури пада и минимума, поради това ще работи постоянно.При мен това се случва когато температурата навън трайно за не по-малко от 2 дни падне на и под +2 градуса.
    Oct 2010
    Re:режим на работа
    вярно минимално отдаване 600 вата,ама като гледам дайкин серия комфорт и мицубиши електрик са с минимун 1,3кв си мислех че този по става ама явно е голям, значи спалня трябва около 300 - 400вата минимално отдаване за да работи като инвертор,човек се учи докато е жив,напролет може да се мести към помещение 18кв.м.
    Apr 2009
    Re:режим на работа
    Цитат Първоначално публикувано от branko
    Споменал си за вътрешна и външна изолация...ако са малки топлозагубите на стаята не е сигурно и с тия 300-400вт. дали ще работи като инвертор...
    Re:режим на работа
    Той като е инвертор не значи ,че нетрябва и няма да спира,ще си намаля оборотите докато реши че е възможно да ти наруши комфорта и ще спре.И при теб проблема е в рязкото развъртане на турбината когато тръгва и това много дразни особенно ако се спи там.Дайкина и Мицубишито макар,че са с висок минимум няма да ги усетиш когато са ОН-ОФ заради плавния старт.
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    Re:режим на работа
    общото становище е, че при панасоник режим "авто" на вентилатора не е добро решение - всички се дразнят
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 19:34
  2. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 09:25
  3. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 20:50
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 15:17
  5. Икономичен режим на работа при Midea
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Последно: 25-07-07, 19:42
