Резултати от 1 до 15 от общо 31
Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Jan 2011
    Здравейте ! Въпросния климатик беше закупен и монтиран лятото за 1800 лв. Помещението е 32 м2 топли доста, обаче защо спира външното тяло нали е инвертор ? Отваряме вратите към другите стаи и пак изключва, дали защото температурите са + още ?
    Jun 2009
    Re:Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Радвай се че е силен. Ще си покаже силата при минусови температури и почти няма да спира.Ако отворите вратата към другите стаи когато температурите паднат под нулата.
    Jan 2011
    Дали така ще работи винаги он-оф ?
    Зависи от това колко градуса разлика му е зададена да направи вътре спрямо външните температури.
    Jan 2011
    Ок , а този режим он - оф товари ли машината или сметката за ток ?
    Едва ли. Всички Дайкини са с висок минимум и работят често на он/оф, въпреки това са си спечелили име на здрави и надеждни машини.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    За мен винаги на един мотор му е по добре да работи ,като слиза на някакви ниски обороти,отколкото често старт/стоп-по малко износване с по добро смазване,а и маслото няма да му изстива.То пък е в обратна връзка-при отрицателни температури,почти да не спира компресора от намаленият му капацитет при топлообмена и загубите в помещението.
    Не споря че не е така, но да си чувал за повреден компресор на Дайкин по тази причина?
    В профила на valen1 има една класация за рейтинг по надеждност на различните марки. ето я (скролирай надолу). Защо ли двете марки с най-висок минимум се оказват и най-надеждни...?
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... То класации много: http://www.kondicionery.od.ua/stat4.php Въпроса е кои са обективни?
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Да Мега е прав-класации много и на каква база-неизвестно.Дори в първата класация липсва Саньо,а други марки ползват компресорите му.
    Класациите може да са много, но между тези двете няма голяма разлика в челото, все са Дайкин и Мицубиши.
    Mar 2010
    Тези класации са направени от фирми за климатична техника. Не е ясно там кой какво продава предимно и коя марка лансира. От тази фирма от която аз си взимам климатици, монтажниците все хвалят Санио и Тошиба и казват, че и в къщи били с такива, но това пак е субективна преценка, въпреки че те имат наблюдения над всички големи марки, но на 100В. Според мен е до модел, защото ниския клас си е нисък, а високия на която и да е от големите марки все е висок и там е малко въпрос на лични предпочитания.
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Абе почудих се дали да го напиша това...но си рекох,че няма да закъснее и да се пропусне!
    А това от eddy и аз съм го слушал-ма то си и личи по подписа де.Ма така е ,като не гледаме правилните класации,а слушаме някакви техници.
    Преди малко беше готов да твърдиш че работата на он/оф съсипва компресорите на Дайкин, сега след като видя двете класации взе да биеш към "абе те са фалшиви". Айде малко повече обективност!
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Най-правилната класация е тази:
    Номер 1 в света по производство и продажба на инвертори: Дайкин, номер 1 в света по производство и продажба на всякакви климатици: Грее, 20% от общия им брой, всеки пети климатик е Грее.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Дали има проблем с Daikin FTX50GV?????
    От mga1981 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 81
    Последно: 16-12-12, 02:59
  3. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 11:59
  4. Daikin FTX50GV за помещение от 25 m² + спалня от 12 m²
    От cheto във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 09-01-11, 00:05
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 20:01
