Вътрешна платка Panasonic
Предавам се!Ей тази платка като я захраня тръгва нормално, релето включва и подава към външното тяло и вентилатора на вътрешното тръгва и си подава импулси към платката..След 5 сек вентилатора спира, релето изключва и почва да мига жълтия светодиод.Повече не реагира на дистанционното и на бутона.След изключване от мрежата и включване пак същото и така на всички режими.Напреженията 5 и 12 V ги има.Терморезисторите според мен си работят - единият е към 18к , а другият към 24к при температура на въздуха 18 градуса.Като ги стоплям съпротивлението пада.Проверен дори датчика за замърсен въздух - като му духна с цигарата и променя напрежението на изхода.Електролитите проверени.За друго не се сещам.
Ако някой се е сблъсквал с подобно чудо моля да помага!
http://s018.radikal.ru/i528/1201/ff/fe7f96b39c38t.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1201/5e/27945c9f8b93t.jpg
Re:Вътрешна платка Panasonic
А сменя ли си оборотите вътрешния вентилатор?
Той включва само за 5 сек. Сега пробвах доколкото мога за толкова време и май наистина не ги сменя.
Провери този C3M202PL или го размени с този за външния вентилатор.
Ефекта е същия.Да са заминали двата !?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327417620[/time]_________________________________________________
Между другото сега нямам достъп до климатика - хората ги няма и не си спомням какво имаше включено на този куплунг:
http://s018.radikal.ru/i518/1201/b8/f788830c6c03.jpg
Има означения OUT-TH1 и OUT-TH2. ТН1 е даден към +5V а другият през 1к резистор отива към процесора.Но и да го окъся ефекта е същия.
На режим "вентилатор" какво прави ?
Дистанционното е такова:
http://s018.radikal.ru/i516/1201/f5/b829546a5f2e.jpg
Там не виждам режим вентилатор - автоматичен, отопление, охлаждане, изсушаване и толкоз.
Добре, на режим студено вентилатора трябва да тръгне директно преди да е подала платката 220в на компресора и в.вентилатор ако даде грешка до 30 секунди значи отчита грешка вентилатор . Пробвай с друг
О.К. Май само това ми остана.Утре ще видя дали имам подобен и ще пробвам.
Първоначално публикувано от hidrazin
TH - Трябва да е за външен датчик? Може и да си го търси?
А за какво е свалена платката, какъв е първоначалния дефект и какъв е модела на климатика ?
''А за какво е свалена платката, какъв е първоначалния дефект''
Ами заради този проблем е свалена, сваля се за да се ремонтира и тества на спокойствие в сервизни условия.По удобно е и за клиента и за техника, една диагностика може да отнеме много време.
Първоначално публикувано от abclima
Ами той този "проблем", може да се окаже и само във външния датчик. А "диагностика" се прави на място, а не да кажеш на клиента ( ще ти взема платка, турбина, мотор на вентилатора и т.н. ) и после ако се окаже, че не си проверил външния датчик и ще станеш за :)).
П.П. Или ще му кажеш, че си оправил платката.... ама ще ти сменим и датчика с/у още малко възнаграждение?
Дали ще е по-вече от два пъти разходка до адреса при средно време от 15мин. път в града и разглобяване, сглобяване x2 ?
Проблема е решен!Оказа се външен датчик - променил си е стойността.Това е този, който е на въпросния куплунг OUT-TH1 и OUT-TH2.При мерене показваше около 4-5кОм. Това ме заблуди.Очаквах по-високи стойности на външния датчик.
Тръгна устойчиво с 1кОм външен.
Относно свалянето на платката - ако не е ясно веднага от какво е по-добре да се свали.Все пак не можеш да носиш всичко със себе си и по-не е притеснително.А и като знам какви клиенти има !!! Само дето не се хване той да си я направи и акъли колкото щеш. Ако машината е и старичка не е лошо и електролитите да се сменят, за да няма скоро пак кахъри и клиента да те гледа подозрително.Я вземи да сменяш електролити при клиента и му обяснявай че смяната е превантивна и не е много пари.
Благодаря на всички отзовали се! :blob
като имаш проблем пиши модела и така бързо ще получиш качествени съвети
това като гледам по описанията е било CS/CU-UW12GKE?
Бих го написал, ама след като платката беше свалена, хората заминаха на гости в чужбина и нямах достъп до китайчето да видя точния модел. Де да знам че ще ми изкара такива ядове.
Както и да е - друг път да ми е за обеца на ухото ще записвам модела.
Успех на всички!
