Предавам се!Ей тази платка като я захраня тръгва нормално, релето включва и подава към външното тяло и вентилатора на вътрешното тръгва и си подава импулси към платката..След 5 сек вентилатора спира, релето изключва и почва да мига жълтия светодиод.Повече не реагира на дистанционното и на бутона.След изключване от мрежата и включване пак същото и така на всички режими.Напреженията 5 и 12 V ги има.Терморезисторите според мен си работят - единият е към 18к , а другият към 24к при температура на въздуха 18 градуса.Като ги стоплям съпротивлението пада.Проверен дори датчика за замърсен въздух - като му духна с цигарата и променя напрежението на изхода.Електролитите проверени.За друго не се сещам.
Ако някой се е сблъсквал с подобно чудо моля да помага!
