Резултати от 1 до 13 от общо 13
Странно шумене при охлаждане
    Jun 2013
    Здравейте.Климатикът е модел CS-N12NKEW-при охлаждане на най-ниска степен се чува някакво фучене(като надуване нещо)през 2-3 секунди, климатика е сложен преди 2 месеца и досега почти не е ползван.Ако може някъкъв съвет,ако някой е имал подобен шум,или да се обаждам на сервиза да идват да го видят.Поздрави.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Странно шумене при охлаждане
    Има ли плазмен филтър или йонизатор? Колко е дълъг тръбния път?
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Колко е голяма стаята?
    Jun 2013
    Здравейте.Пише, че има някакъв йонизатор,за пречистване на въздуха.Стаята е 15кв.м,вискока е 2,6м.
    не е ли по скоро като шуртене ? вероятно е "шум от фреон"
    Jun 2013
    Не е шуртене,като леко надуване или прекъсване,незнам как да го обясня по-точно.Тръбния път е около 1,5м.
    тръбния път е късичък но пък Панасоник не страдат от шуртене на фреон ,да кажат майсторите какво е
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Йонизаторът издава този шум, от влажния охладен въздух <=> високо напрежение. Характеризира се със строга ритмичност и го има и при дайсейкая. Пробвай да изключиш този йонизатор и пиши как е хавата.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Според мен климатика е прекалено голям за стаята често спира и тръгва съчетано с късия тръбен път и се чува фреона.
    Jun 2013
    Изключих го.От начало като пусна климатика духа нормално и след малко струята намля,почва да се чува леко бучене и пак това надуване,нещо като пориви на въздушната струя.Стаята е охлажда много бързо,с изолзация съм и външния прозорец е троен стъклопакет.
    Ако йонизаторът наистина е спрян, причините могат да бъдат 2:
    1. прецакано управление, в смисъл много високи обороти на компресора и ниски обороти на турбината на вътрешното тяло.
    2. запушена капилярка или липса на фреон, в следствие на което вътрешното тяло се заледява частично и протокът на въздух между ламелите се затормозява, подобно на снимката по-долу:
    Jun 2013
    Отворих го след работа,не видях такова заледяване,но ще званя на сервиза,купих го от техномаркет.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Светни с едно фенерче и виж да не е запушена 'питата" с мръсотия.
  1. Странно съобщение
    От vagabond във форум Windows
    Последно: 29-10-06, 14:20
  2. Странно зарибяване по GSM
    От breiii във форум Дъра-Бъра
    Последно: 18-05-05, 18:12
  3. Странно
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-05, 03:26
  4. Странно
    От nikolin във форум За Форума
    Последно: 14-01-04, 03:48
  5. странно
    От nniki във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 18-03-02, 10:22
