доста странно все пак, защото за този модел официално не се предлагат части
в същото време в нашата "морга" е пълно с вътрешни тела, даже тези дни изхвърлихме няколко...
...? който търси нещо от моргата се обажда и по радиостанцията...
Обаждах се ...
Да добавя, че вчера се вдигнаха температурите над 0-та и го пуснах. Този път даде грешка F99, което означава, че е вече май за ремонт или изхвърляне.
F99 - Outdoor Direct Current (DC) peak detection .
• Outdoor PCB
• IPM (Power transistor)
• Compressor
Все гадни работи
Залагам 2 към 1 за компресор....
залагам 99 към 1 за комресор
Компресора подлежи ли на ремонт или се сменя с нов? И ако трябва да се сменя с нов - какво му е ориентировачната цена?
този компресор не подлежи на ремонт, защото проблема е в това, че от Панасоник неправилно са използвали намотките на компресора за негов подгрев като подават 48В в покой при температури под 3 градуса (по памет) с цел да държат компресора топъл. Това обаче вероятно води до "изпичане" на самия лак на намотките, което от своя страна предизвиква повишен ток на утечка и излиза грешката F99
ние успешно заменяме оригиналния компресор с такъв от CU-E12DKE - рециклиран като подменяме естествено и хладилния агент с 410А - работи перфектно колкото и да е странно
все пак тези климатици са много добри и толкова стари, че обикновено се получава проблем в капилярния блок, който почва да се задръства с боклуци, получава се "тапа" и т.н.
Климатика е на 11 години,изписа F99 и се установи че е компресор, търся бобини за него или нов компресор.
Нов компресор за този модел няма откъде да намериш.
Заместител имали за този модел.
Машината ти е на R22 - нов компресор за този хладилен агент няма откъде да намериш. Има вариант за замяна с друг на 410, но за тази цел се обърни към climamarket.
