CS-G125KE CU-G125KE Отопление
Климатика е 11 годишен, никога не е правена профилактика. Външното и вътрешното тяло са чисти. Тръбният път е около 6.5 м. Помещението - около 25 кв. м., вътрешно, с остъклена тераса. При температури до -8 гр. си топли нормално, не се тормози - външното тяло работи на 1 или 2 степен от 5 възможни. Единственият проблем е че прави 2.5 гр. по-ниски от зададените. Но в момента при по-ниски температури започва да прави по-често дефрост и след няколко дава грешка F11 и спира. Изключвам, включвам, нагласявам по-ниска температура - 19 гр. и си работи, макар и да не топли много.
Въпросът ми е следният. Дали това са му възможностите или плаче за фреон или ремонт и мога ли сам да го установя. Миналата година след изчетеното във форума ми направих тест - при +5 гр. външна, включен на макс. вътрешна температура, след 10 мин. работа измерих вх. 20 гр., изходяща 45 гр.
Благодаря предварително.
Re:CS-G125KE CU-G125KE Отопление
Първоначално публикувано от KTT
По принцип тези модели са до -5 градуса. От -8 започват дефрост на време - около 40-45 мин.
Грешката според сервизното F11= Cooling / Heating cycle changeover abnormality ...- • 4-way valve • V-coil
Може да е 4-пътник , може да е и пружината на компресора.
Как 11 год. климатик на който не му е правена никога профилактика ще е чист просто не ти вярвам.Светни с фенерче и погледни турбината дали е чиста.Просто климатика както всяка друга техника си иска поддържане за да ти служи.
Първоначално публикувано от bobovo
Аз си го чистя. И с фенерче пак си е чист. Служил си ми е вярно. Но такъв студ не беше виждал до сега.
KTT, гарантирам ти, че задната част на изпарителя ти е мръсна...
Има и голямо значение къде е монтиран :) Ако е на бул. Сливница, профилактика през 1 седмица :))
MHI-то от подписа ми също е на такава възраст и беше без профилактика до началото на тая зима. Дойдоха от Кондекс и изчистиха само вътрешното, външното си било ОК според тях. Но аз съм в краен квартал и то в края му :)) Също така климата и на завет на терасата. Наистина си изглежда чисто външното.
Турбината е мръсничка така като я гледам ама тия пичове май бързаха и много не им се занимаваше с мен та претупаха нещата. Естествено не ми взеха и много пари де. Но се замислям в скоро време да ги викна пак да изчистят и турбината.
Не съм на ти с климатичната техника и не ми е ясно кое е изпарител. Но след почистване питите и вън и вътре светят като нови. Идеята на тази тема беше да се ориентирам сам в какво състояние е климатика. Защото сравнявам с Мидеята в другата стая -прави баня и не и пука от ниските температури. Точно обратния проблем спрямо Панасоника - искам да прави 19 гр. а се налага да я нагласям на 17 (най-малката) а тя прави 20. Външното на Панасоника е с около 30% по-голямо и се замислям дали толкова се е усъвършенствала техниката за тези 10 г. или просто Панасоника трябва да бъде дозареден или изхвърлен. Трябва да отбележа, че работата му не се е променяла през годините. Нито е тръгнал да работи по-добре, нито по-зле, но очевадно тези студове не му се отразиха положително.
Първоначално публикувано от dimon
вие тези пружини за нищо ги нямате, излезе проблем с един модел и хайде всичко стана една пружина...
Демонтаж, пароструйка, монтаж, презареждане и ако не се оправи на боклука все пак става въпрос за 11 лета ... иначе климатика е от най-истинските, при Майка ми един подобен бачка вече 16 лета ( с леки козметични намеси)
ако при майка ти си отиде компресора, вземаш рециклиран от ДКЕ (или си рециклираш сам, за да си припомниш как се работи с костюм на бюро), зареждаш с 1300 грама 410 и е пушка
единствено само пластмасовия чек вентил дава проблем с задръстване...
Или обогатявам някоя скрападжийница.... защото климатика е на преклонна възраст и според мен няма смисъл да го мъча ако (когато) реши да се скапе....
Първоначално публикувано от cooler
Прави си стария Панасоник и си го ползвай че вече такава техника нЕма :P В момента за климатик с такава изработка и качество трябва да се оръсиш 2 кила :P
Да ама на скоро с скапа приемника за дистанционното и се оказа че нов такъв струва около 100 лв при това приятелска цена въпрос на време е и други такива дребни ремонти да изплуват ... това е като стар мерцедес мнооого хубав ... е бил. А колкото до 2к (за 12кбту) аз съм на мнение че ако човек може да си позволи тази цена не толкова непрежалима ако наистина кореспондира със съответното качество.
и на кой модел ти се скапа приемника?
На кой на кой на G120KE на майка ми и тази цена я получих през твоя сайт ... иначе да е жив и здрав дедо че намери при него такъв приемник и минах само с почерпка. :)
