проблем National CS-G25F-W
    Mar 2012
    Не работи при включване се чува реле във външното тяло и перката обдухва за около 10 секунди след около минута пак се чува реле от външното тяло и започват да мигат и четирите лампи на вътрешното тяло затварят се клапите и не работи дистанционното докато не се рестартира от контакта
    Предистория: в студовете беше натрупал дебел лед от десния край (противоположният на тръбите) но си разкрежаваше и работеше без проблем но топлеше малко по слабо като дори сам намаляше вентилатора на вътрешното тяло защото при макс започваше да духа доста хладно (чуваше се и резонас от работата на компресора)
    Предишни проблеми: По веднъж на 3-4 месеца мигаща жълта лампа горе дясно (при изключване от мрежата за няколко часа се оправя и работи 3-4 месеца без този проблем) През 15-20 дни започва да намаля оборотите на вентилатора на вътрешното тяло преди да е достигнал зададената температура (оправя се след рестар от дистанционното)
    Повече описание: 100 волтов закупен втора ръка преди 7 години преместван от тогава 2 пъти (последно преди 3 месеца) зад National пише Scroll всички други надписи са на Японски
    Предприети действия: Изпробван на отопление , охлаждане и обезвлажняване ефектът е един и същ , ослушване около външното тяло не се чува работа на компресор като и при допир не се усеща вибрация , отвиване на капачката под тръбите при натискане на игличката има налягане и изпуска фреон , огледани свръзки няма омасление .
    инфо за малко външнно тяло: това е широко 50 см а стойките му са на 33 см (ако реша да му бия шута)
    Plovdiv
    Re:проблем National CS-G25F-W
    Извикай човек който разбира от тези машини, преди да предприемаш подобни действия (шутове и т.н.). Определено машината има проблем и предполагам какъв е, но докато не се прегледа, не може да се с твърди със сигурност.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от guest1000
    guest1000 ,кви шутове бе човек-това е Еолиа.Е малко старичка ,но здрава класика.Виж да я оправят и да те радва още години(това са 18 години работа-къде ти сега?).
    Plovdiv
    Re:проблем National
    Динко, Здравей. Тази снимка не е от този модел, нали знаеш? Ето така изглежда G~F серията
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Така е да,а и то си пише под снимката cs-sg25y,ама недоглеждане сутрин...
    Интересно дават в pdf само 25ца и 28ца,а и дистанционното е интересно-тип 'телефон'' A75C302.
    Mar 2012
    верно на външното тяло пише EOLIA но досега 2-ма човека идваха и ми казаха няма части за тези климатици имате ли идея към кого да се обърна в Пловдив Scroll значи ли че е със скрул компресор защото ми казаха че за тези години е нормално да му свърши компресора но доколкото прочетох скрул компресорите били вечни
    знам че в Пловдив има някакво момче което е много на ти с 100 волтовите (ако някой има кординати) знам и за Димели че най вероятно имат части сигурно на тях ще звъня а и шефа им ми е градски
    в краен случай знам един същия който седи в едно мазе майтап няма но има доста такива климатици а според мен този моя не на по малко от 15 години
    вътрешното тяло е едно към едно с това което е качил Александърс
    някой може ли да ми даде данни на тоя климатик (отдаване и консумация за да си направя сметката дали да правя по скъп ремонт)
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Да, човека е през един пост над твоя. Той е твоя човек.
    Mar 2012
    http://blog-imgs-15-origin.fc2.com/k.../P1000292x.jpg
    това е моето дистанционно дали има кой да го преведе
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Не си дал правилен линк. Не се притеснявай за дистанционното управление, нека първо да се отстрани проблема на климатизатора.
    Модел: 1992 година
    Хладилен агент: R22
    Охлаждаща мощност при 35°С външна температура и 27°С вътрешна температура: 2,5 kW при консумирана електроенергия 800 W и COP 3.12
    Охлаждаща мощност при 7°С външна температура и 20°С вътрешна температура: 3,8 kW при консумирана електроенергия 1120 W и COP 3.39
    Mar 2012
    видях личното
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Както ти каза Сашо-това дистанционно не е за твоя модел,но щом изпълнява основни функции...
    А и се разберете на лични за проблема.
    CS-G25F 94/96г. R22
    охлаждане 2,5kw. консум.800w.
    отопление 3,8kw. консум.1120w.
    8/32kg.
    Mar 2012
    ако машинката се дигне и защити тези показатели ще съм много доволен
    имам Mitsubishi отопление 4 консумация 1,055
    и китайски Panasonic доста по нов от тоя отопление 3,3 консумация 0,82
    за преди 20 години модел отопление 3,8 консумация 1,12 направо си е върха
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    То тогава и москвич 412 беше върха ама сега е антика.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    аз работя в автосервиз нямаш си представа пред колко нови коли бих предпочел дори Москвич 408 даже някой модели Мерцедес са кенеф
    примерно:
    Ровър 200 , 400 , 45
    Митсубиши GDI мотор
    Рено 1.9 dci 120 hp
    Опел Корса 1,0 три цилиндъра
    БМВ 2,5 TDS или Рендж Ровър с този мотор
    ето ти нова торба
    ELITE AS-09VRE3
    отопление 3,5 консумация 1,38
    AUX ACS-SS09AUX
    отопление 2,8 консумация 0,95
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331316011[/time]_________________________________________________
    Специално до Велев без лоши чуства
    "Вече е потвърдено. През 2013 година болидите на Формула 1 ще използват 4-цилиндрови турбо двигатели с обем 1.6-литра, които ще заменят настоящите 2.4-литрови V8 двигатели."
    цитат от: http://www.automedia.bg/news/article_11534.html
    "През 1983 г. Почти всички отбори ползват 1,5 литрови двигатели с турбокомпресор като мощността надхвърля 1100 к.с. Моторът на BMW има мощност над 1250 к.с. в състезание и 1450 на квалификации , според специалисти. Монтиран на болид Бенетон в ГП в Италия, Герхард Бергер постига рекордната за времето си скорост от 351 km/h. Всички болиди според регламента трябвало да имат плосък под, който цели да се отстрани прилепващият ефект от формата на тялото и с това да се намали скоростта в завой. Появили се по-големи антикрила и по този начин отборите се постарали да върнат изгубването на притискащата сила. Минималната маса била установена на <!-- s54 -->54<!-- s54 -->0 кг. "
    цитат от: http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=627.0
    Този Москвич който ти цитира е с двигател точно на това БМВ което от 1500 кубика вади 1450 конски сили
    Легендата гласи че механиците са търсили стари ръждясали блокове от двигатели защото материалът с времето и окисляването е станал по здрав и издържа повече време на свръхнатоварването дори са им попадали блокове от Москвич който са използвали във Ф1
    ( С нововъденията от догодина дали един Москвич няма да се продава за 100 000 евро примерно - както сам виждаш експертите очакват двигатели от 600 - 750 конски сили дори с керс)
  18. Moderator Аватара на Jackas
    От твоята уста в божите уши Оставих дЕдо без мускала
  1. Проблем с National CU-G25F-спря да топли
    От ank72 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-01-15, 12:49
  2. Проблем с климатик national-не топли
    От nike65 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-12, 12:34
  3. National 28RCX и 1 малък проблем
    От naB4o във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 36
    Последно: 23-07-12, 09:37
  4. National CS-SG25K-W - проблем с дистанционното
    От buferato във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 13
    Последно: 19-12-10, 18:06
  5. NATIONAL CS-G25F - не върти силно вентилатора
    От bqp във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 10-10-10, 11:00
