Резултати от 1 до 15 от общо 20
NATIONAL CS-G25F - не върти силно вентилатора
  1. bqp
    bqp е офлайн
    климатика е NATIONAL CS -G25F дори и при задаване на наи силна степен на вентилатора си духа слабо, няма никъква промяна
    от къде може да е проблема
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:проблем със климатика не върти силно вентилатора
    Софтуерът не разрешава на вентилатора да завърти силно ако температурата на вътрешния топлообменник е ниска.
    Задайте по-високи градуси и вижте дали след 2-3 минути като загрее питата няма да завърти на по-високи обороти турбината.
  4. bqp
    bqp е офлайн
    на 30 градуса е от 2 часа и никакъв ефект
  5. Moderator
    Nov 2006
    А топли ли? Можете ли да измерите входяща и изходяща температура?
  6. bqp
    bqp е офлайн
    топли но само близо до него
    не може да се раздуха силно за да обарне температурата
  7. bqp
    bqp е офлайн
    сложих термометара до него и показва 39 градуса
    Mar 2008
    Re:NATIONAL CS-G25F - не върти силно вентилатора
    С тази температура скоро вентилатор няма да видиш..... Нещо не е както трябва! И все пак тия 39 гр ... колко е в стаята?
  10. bqp
    bqp е офлайн
    във стаята е е 20 градуса а тея 39 излизат от климатика като термометара е поставен на клапите му
  11. bqp
    bqp е офлайн
    дали има някъква защита тоя вентилатор защото от 2 дена е така а преди около 5 дена чух много неприятен шум от вентилатора му
    за 4 години не му е правена профилактика
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от bqp
    Ако толкова много време не е почиствана турбината на вентилатора със сигурност по нея се е събрало много голямо количество прах и други боклуци.Светни с едно фенерче и погледни в какво състояние е турбината.
    Ако е много замърсена може заради това да ти прави проблеми вентилатора.
  13. bqp
    bqp е офлайн
    абе че има прах има ама не е много, как мога да го почистя
    искам да ми напишеш сигантурите на вътрешното тяло и на външното
  16. bqp
    bqp е офлайн
    задал сам му температура от 30 градуса а жатре даржи 20
    вентилатура работи на наи слабия режим и немога да го усиля дори и като сменям позициите от дистанционното
    а ваншното тяло си работи на един постоянен режим
    заледено е доло и горе по около 10-12 см и малко под средата кам 8 см
    ЗА пръв път ли ти прави този проблем , извади щепсела от контакта за 5 минути пак го сложи ако е имало токов удар да изчистиш грешката и виж да нямаш разменени 2 те тела
    срещал съм този проблем вече 4 пъти и при проверка се вижда сменени агрегат и вътрешно тяло
  18. bqp
    bqp е офлайн
    за парви път е проблема
    тва е ватре6ното тяло NATIONAL CS-G25F
    а външното е никъде не го пиши
    това е оня модел със малкото външно тяло даже на някои пише eolia или нещо такова
  1. Проблем с National CU-G25F-спря да топли
    От ank72 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-01-15, 12:49
  2. Съществува ли силно орязан win 7 64 ?
    От kalcheff1 във форум Windows
    Последно: 28-01-13, 18:46
  3. проблем National CS-G25F-W
    От guest1000 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 10-03-12, 00:12
  4. Отговори: 2
    Последно: 20-10-10, 15:54
  5. Hitachi RAS-35YH4 - не спира да върти
    От klechoo във форум Климатици Hitachi
    Последно: 14-10-09, 14:03
