Резултати от 1 до 7 от общо 7
Грешка H16 Panasonic PE 9DKE
    Sep 2012
    Здравейте!
    Имам проблем с Panasonic CS-PE9DKE и се нуждая от вашите компетентни мнения и съвети!
    Когато климатикът работи и му се заскрежи външното тяло,започва опити да обърне режима и да започне да се размрзява,но тогава компресора спира изцяло,а малко след него и вътрешното тяло се изключва и започва да мига таймера.Отвън си остава заскрежен и не може да се включи повече, дори след неколкократни опити и изключване на щепсела от мрежата.Това се повтаря постоянно!!!Тръгва евентуално на другия ден,но работи докато се заскрежи и при опит за размразяване отново спира.
    При направен CHECK с дистанционното показа грешка H16 и само на нея имаше звуков сигнал.
    H16 --> Outdoor Current Transformer open circuit --> Outdoor PCB,IPM module
    Това е обяснението на грешката в manual-a.
    Благодаря предварително!
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Отговор: Грешка H16 Panasonic PE 9DKE
    Вчупена пружина на компресора същия се рециклира Обърнисе към колегата Климамаркет .
  4. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    Проблема е в компресора. Ако си в Русе мога да помогна - ремонт на компресора.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    Благодаря Ви,за бързите отговори!
    Мислех,че ще ми се размине проблема с пружината,защото тълкуванието на грешката не споменаваше компресор,но уви....
    Cameo,благодаря за отзивчивостта,но съм близо до Тополовград и Русе ми е малко далеч
    P.S. Ако има колеги извършващи ремонт на по-близки разтояния - моля,да ми пишат!
    Jan 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от turboie Виж публикацията
    Той обаче отдавна не е минавал насам...
  7. Junior Member
    Sep 2012
    Има ли някой,който може да отремонтира този проблем в районите на Стара Загора,Ямбол,Бургас.....?
    Ако няма,ще се търсят и по-далечни варианти.
    Jan 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от DEKS Виж публикацията
    ремонт компресор :D
  1. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  2. Panasonic CS-E9CKP H98 грешка
    От antonpenev във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-01-15, 20:37
  3. Грешка H28 на Panasonic PE12DKE
    От DEKS във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-14, 20:43
  4. Грешка F61 на DVD Panasonic
    От Conqueror във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-04-09, 11:41
  5. Panasonic CS/CU-E9DKE - грешка F11
    От Freestyle във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 20-12-05, 10:31
