Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
  Търся това вътрешно тяло . идея къде мога да го намеря . моя е малаизия с йонизатора. моето се скапа , вмириса и просто ще го сменям. мога ли да ми присъдя от друг модел вътрешно тяло , но да работи коректно . даите идеи че ми писна вече от тоя климатик
     Re:Търся вътрешно тяло за Е12GKE
  И защото се е вмирисало, ще го сменяш? Направи му качествена профилактика и ще стане като нов.
  След качествена профилактика наистина климатика ще ти стане като нов. Сваляне от стената разглобяване обработка на питата и турбината с препарат силна струя вода и си ОК.
  ще се опитам да спомена всичко с което го почиствах
- 4 литра хипохлорит.
- японският спреи
-два вида обезмаслитл
- белина около литър
- супер мафрасол или както го знаят климатикадйиите мафразол . две измивания .
като казвам измиване имам предвид разглобяване на всичко .
днес даже ме хванаха лудие и го измих с водоструика( в стаята провиснах топлообменника ) като преди това го напръсках с мафразил и го оставих да се накисне.нямате идея какво излезе.. видимо няма нощо по топлообменника но в момента в които се спре и започват миризмите. няма значение в какъв режим е работил преди това.мирише та се нетрая . моля помагаите че съм готов да търся вътрешно тяло или директно да си купя нов климатик.
днес е 9ти ден в които го мия с нещо и дори след водоструиката пак си мирише . ако работи маи незабелязвам миризма , но не съм сигурен де. просто от химии в нас мирише на ......
идеи приемам всякакви
     Re:Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
  Топлообменника е нужно да се третира със сода каустик....И тогава друго ще кажеш...Ама така на стената не става.
  днес като го обработвас с водоструйката го бях виснал на тръбите. измих го добре отвсякъде и имам достъп до целият топлообменник. дали ще мога да го обработя с таза сода каустик ако го висна пак на тръбите.
моля те даи малко инфо за содата. какво количество се ползва.с какво се разрежда и колко.с какво се нанася.с какво се мие след това . и от къде да си набавя сода каустик. моля помагаите че и малко дете се заиграва в тази стая. нуждата от инфо е спешна
а и от както се вмириса имам проблеми с дишането .
  Колега, как да ти кажа кое как да направиш, като за целта е нужно да се потопи целия изпарител във содата?! Със содата (натриева основа) не трябва човек да се шегува, защото в неправилна концентрация, може да повреди топлообменника. При разтваряне във вода се отделя голямо количество топлина, при което разтворът може да изкипи. Предполагам знаеш, че причинява изгаряния на кожата и очите?!
  Значи смени го с инвертор той не спира и не мирише.
  Е 12 GKE откога стана конвенционалка ?????????
  Откато го мият със сода каустик. А за да се вмирисва има причина и тя не е в климатика а във въздуха в помещението явно. Мой съседи отдолу под мен не знам кво правят но като съм на терасата и си отворят прозорците усещам няква кисела миризма.
  серозно момчета даите някаква идея с какво да го измия. явно няма да сподели колегата за концентрацийте на содата. . дайте поне да пробвам нещо друго изпитана различно от това което съм мазал пръскъл и .... . иначе климатика е инвертор .
  Търси причината а не следствието.
  помещението е спалнята . не се пуши . няма миризми .или работи климатик или е отворен прозореца. кондензната тръба е ок. изливам 1 литър вода и поема без проблем за секунди. условията в детската са същите и там мидеята няма идея за миризма . не е почиствана до сега а е на 2 години работа.сега е и неен ред де .
  за пореден път трябва да припомня, че основната причина за вмирисването на вътрешните тела са АНАЕРОБНИ бактерии, които се въдят при ЛИПСА НА КИСЛОРОД, защото властва мнението, че като е включен климатика не бива да се отваря прозореца и да се проветрява
трябва да се разбере обаче дали в помещението има и допълнителни предпоставки за възникване на проблеми като мокети, големи килими и т.н. власинкоотделящи и прахозадържащи повърхности...
и без сода каустик ако климатика се остави да работи едно денонощие на отворен просорец при достатъчен приток на кислород всичко ще умре и ще се измирише...
и най-важното - търсете причината на проблема, защото като смените тялото с ново то в скоро време пак ще се вмирише...
  в помещението няма мокети килими или ккавото и да е подобно. има една памучна покривка - тио цветен чаршаф на леглото и едно перде. пода е естествен паркет . няма значение на какв режим ползвам климатика през около час се проветряв за около 10 минути. Единственото което ми идва на ум като причина за вмирисването е стената на която е монтиран климатика.тя е външна(калкан ) и от вън не е е измазана. а тази зима при -30 според мен е възможно да е ставал конденз зад климатика,колко е вярно това никои не знае. стената е изолирана вече ама ..... климатика не е наред вече.
в какъв режим да го оставя да работи този климатик . на какв градуси да е при работата . даите малко инфо. ако взема кислород и обилно го облея или обдухам какво ще се случи.дали ще ги преборя бактериите. с кислородна вода от аптеката какво ли ще се получи . даи малко повече инфо колега .
