Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
    Aug 2003
    Търся това вътрешно тяло . идея къде мога да го намеря . моя е малаизия с йонизатора. моето се скапа , вмириса и просто ще го сменям. мога ли да ми присъдя от друг модел вътрешно тяло , но да работи коректно . даите идеи че ми писна вече от тоя климатик
    Plovdiv
    Re:Търся вътрешно тяло за Е12GKE
    И защото се е вмирисало, ще го сменяш? Направи му качествена профилактика и ще стане като нов.
    Dec 2008
    След качествена профилактика наистина климатика ще ти стане като нов. Сваляне от стената разглобяване обработка на питата и турбината с препарат силна струя вода и си ОК.
    Aug 2003
    ще се опитам да спомена всичко с което го почиствах
    - 4 литра хипохлорит.
    - японският спреи
    -два вида обезмаслитл
    - белина около литър
    - супер мафрасол или както го знаят климатикадйиите мафразол . две измивания .
    като казвам измиване имам предвид разглобяване на всичко .
    днес даже ме хванаха лудие и го измих с водоструика( в стаята провиснах топлообменника ) като преди това го напръсках с мафразил и го оставих да се накисне.нямате идея какво излезе.. видимо няма нощо по топлообменника но в момента в които се спре и започват миризмите. няма значение в какъв режим е работил преди това.мирише та се нетрая . моля помагаите че съм готов да търся вътрешно тяло или директно да си купя нов климатик.
    днес е 9ти ден в които го мия с нещо и дори след водоструиката пак си мирише . ако работи маи незабелязвам миризма , но не съм сигурен де. просто от химии в нас мирише на ......
    идеи приемам всякакви
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
    Топлообменника е нужно да се третира със сода каустик....И тогава друго ще кажеш...Ама така на стената не става.
    Aug 2003
    днес като го обработвас с водоструйката го бях виснал на тръбите. измих го добре отвсякъде и имам достъп до целият топлообменник. дали ще мога да го обработя с таза сода каустик ако го висна пак на тръбите.
    моля те даи малко инфо за содата. какво количество се ползва.с какво се разрежда и колко.с какво се нанася.с какво се мие след това . и от къде да си набавя сода каустик. моля помагаите че и малко дете се заиграва в тази стая. нуждата от инфо е спешна
    а и от както се вмириса имам проблеми с дишането .
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Колега, как да ти кажа кое как да направиш, като за целта е нужно да се потопи целия изпарител във содата?! Със содата (натриева основа) не трябва човек да се шегува, защото в неправилна концентрация, може да повреди топлообменника. При разтваряне във вода се отделя голямо количество топлина, при което разтворът може да изкипи. Предполагам знаеш, че причинява изгаряния на кожата и очите?!
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Значи смени го с инвертор той не спира и не мирише.
    Jan 2012
    Е 12 GKE откога стана конвенционалка ?????????
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Откато го мият със сода каустик. А за да се вмирисва има причина и тя не е в климатика а във въздуха в помещението явно. Мой съседи отдолу под мен не знам кво правят но като съм на терасата и си отворят прозорците усещам няква кисела миризма.
    Aug 2003
    серозно момчета даите някаква идея с какво да го измия. явно няма да сподели колегата за концентрацийте на содата. . дайте поне да пробвам нещо друго изпитана различно от това което съм мазал пръскъл и .... . иначе климатика е инвертор .
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Търси причината а не следствието.
    Aug 2003
    помещението е спалнята . не се пуши . няма миризми .или работи климатик или е отворен прозореца. кондензната тръба е ок. изливам 1 литър вода и поема без проблем за секунди. условията в детската са същите и там мидеята няма идея за миризма . не е почиствана до сега а е на 2 години работа.сега е и неен ред де .
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    за пореден път трябва да припомня, че основната причина за вмирисването на вътрешните тела са АНАЕРОБНИ бактерии, които се въдят при ЛИПСА НА КИСЛОРОД, защото властва мнението, че като е включен климатика не бива да се отваря прозореца и да се проветрява
    трябва да се разбере обаче дали в помещението има и допълнителни предпоставки за възникване на проблеми като мокети, големи килими и т.н. власинкоотделящи и прахозадържащи повърхности...
    и без сода каустик ако климатика се остави да работи едно денонощие на отворен просорец при достатъчен приток на кислород всичко ще умре и ще се измирише...
    и най-важното - търсете причината на проблема, защото като смените тялото с ново то в скоро време пак ще се вмирише...
    Aug 2003
    в помещението няма мокети килими или ккавото и да е подобно. има една памучна покривка - тио цветен чаршаф на леглото и едно перде. пода е естествен паркет . няма значение на какв режим ползвам климатика през около час се проветряв за около 10 минути. Единственото което ми идва на ум като причина за вмирисването е стената на която е монтиран климатика.тя е външна(калкан ) и от вън не е е измазана. а тази зима при -30 според мен е възможно да е ставал конденз зад климатика,колко е вярно това никои не знае. стената е изолирана вече ама ..... климатика не е наред вече.
    в какъв режим да го оставя да работи този климатик . на какв градуси да е при работата . даите малко инфо. ако взема кислород и обилно го облея или обдухам какво ще се случи.дали ще ги преборя бактериите. с кислородна вода от аптеката какво ли ще се получи . даи малко повече инфо колега .
  1. Търся вътрешно тяло за климатик
    От nobreak във форум Купува
    Последно: 08-01-12, 20:38
  2. Отговори: 0
    Последно: 23-04-11, 21:07
  3. Midea MSG-09HR - търся вътрешно тяло
    От bgjoro във форум Климатици Midea
    Последно: 25-12-10, 18:17
  4. Търся вътрешно тяло за Hisense KFR 4001
    От moni74 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 28-11-09, 12:34
  5. Търся вътрешно тяло от Midea...
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 12-01-09, 21:47
