Днес идваха от фирмата, прегледаха климатика и казаха че компресора е заминал и че ще го сменят.
Странна работа от какво ли ше замине тоя компресор на нов климатик и то на малаизиец като проблема с прослувутата пружина е отстранен и и софтуерно също ? Много ми е чудно как така на място решават че компресора е заминал ?
Пружините се чупят.
И защо, като е заминал компресора на 19 гр.- не работи, а на 21гр. настройка работи?
Като му зададеш 30гр. макс вентилатор, колко харчи ?
Здравейте, преди време писах за проблем с E9LKE. Като обръща в режим на размразяване и блокира, дава грешка h16. Както писах идваха от фирмата, видяха, почесоха се по носа, обадиха се и след малък размисъл, казаха компресор. Таке де, смъкнаха климатика, взеха го, след един месец го върнаха със сменен компресор, тестван/уж/ и т.н. Вечерта при втория дефрост след монтажа, същата работа. Виках ги пак, казаха щом не е от компресора, значи е платката, един месец отново да дойде платката, още две седмици да се наканят да я сменят и то стана лято. Сега зимата отново същото, с новата платка и компресор, при дефрост, от време на време пак блокира и H16. Проблема е, че вече не е гаранционен. Някакви идеи и евентуално кадърен майстор за гр. Русе, не като тези от фирмата ".................".
Г-н Иванов, проблема изобщо не в компресора, нито в платката...Но, явно, "майсторите" на които сет попаднали си нямат представа за какво става въпрос.
Ами след като смениха и двете и аз се сетих, че най-вероятно няма да е от там. Вие имате ли идея от какво може да е, и може ли да се направи нещо?
Машината е много добра като модел - проблема може да се отстрани.
Виктор електрик или Камео, са фирмите които могат според мен да ти помогнат, като първата фирма работи със Климамаркет Варна които мисля са представители на климатици Панасоник.Имат всичка необходима техника и познания за тестване и отстраняване на проблема.
Благодаря за информацията, аз вече се бях отчаял от климатика и почнах да си мисля за смяна. Ще се доверя и ще посетя посечените фирми.
До Aleksandars , не знам колко е добра машината, но не мога да отрека факта, че по-миналата зима при -24 градуса работеше и топлеше,а сметката за ток не беше много набъбнала.
Te тези "майстори" второто им име е "измамници" -имитирали са дейност...пък може и пари да са ти взели?
Според мен нищо не са пипали по климатика.Просто са ти хвърляли пясък в очите докато дойде лятото и проблема изчезне и гаранцията свърши.
