Резултати от 1 до 15 от общо 20
Кабелно дистанционно CZ-RD514C / IntensisHome
    Feb 2006
    Имам няколко въпроса свързани с модули за допълнително управление на климатици тип CE / CS-E12NKE-3.
    Произведен е в Малайзия ако това има някакво значение.
    Единият е за кабелно ДУ тип CZ-RD514C.
    С колко жилен кабел работи това нещо?
    Ако вкарам под замазката 4 жилен СОТ кабел ( 4 x 0.2кв.мм ) между вътрешното тяло и мястото, където съм избрал за него ще бъде ли ОК?
    Все още не е монтирано вътрешното тяло а предстои шпакловка.
    Сега е момента да го вкарам под нея.
    И от къде мога да го поръчам?
    ViMAX - фирмата, от която купих климатика казаха, че не могат да ми продадат такова тъй като вносителя не го предлагал.
    Това е леко странно, тъй като това е все пак опция от производителя.
    Питах и за модула за отдалечен мониторинг и управление през Интернет ( PA-AC-WIFI-1 ) на IntensisHome.
    Не бяха и чували за него но отговорът беше същият.
    По отношение на този модул дори нямам 100% сигурност за съвместимост.
    В документа за съвместимост от сайта на производителя намирам само вътрешно тяло CS-E12NKEW а моето е CS-E12NKE-3.
    Направих запитване директно до производителя но за момента нямам отговор и от там.
    Някой има ли опит с монтаж и експлоатация на такъв модул?
    И каква е точно разликата между CS-E12NKEW и CS-E12NKE-3?
    Направо се омотах с тези буквета, абревиатури и т.н.
    May 2012
    Re:Кабелно дистанционно CZ-RD514C / IntensisHome
    За платката за дистанционно управление мога да кажа, че цената е около 200 евро(самата платка), без инсталирането. А това, че производителя предлага нещо някъде наистина по никакъв начин не означава, че го има и в България(примери има много).
    Feb 2006
    Ами ако дивойката ми беше казала ориентировъчна цена от 200 евро изобщо нямаше да го има този въпрос
    Всъщност какво имате предвид под платка?
    Самото ДУ или нещо, което се монтира допълнително във вътрешно тяло?
    За това ли става въпрос:
    May 2012
    Не това е кабелно дистанционно управление, като това за което сте питали по-горе. Иначе интернет контролера представлява платка, която се прикрепя към вътрешното тяло, която след това със софтуеър инсталиран на Вашия компютър може да командва климатика. Иначе кабелното дистанционно дава като максимум седмично програмиране, но и там цените са сравнително високи за бг стандарта
    Jan 2012
    Вимакс...Нещо грешиш с буквите.NKEW и NKE-3 като обозначения НЯМАТ нищо общо дали панела е сив или бял. Буквите ПРЕДИ цифрата за БТУтата определят това. Ако е Е-09..... или Е-12 ...е бял панела,а ако е ХЕ е сив.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Esper
    За по-голяма точност цената му е 193 евро. Работи чрез безжичен рутер и може да се монтира в кутията на вътрешното тяло.Не изисква захранване.
    ДУ то струва 162 лв
    Разликата между CS-E12NKEW и CS-E12NKE-3 е че едното е външно тяло, а другото вътрешно. Това с -3 е външното и 3 означава че е предвидено да работи до -15.
    May 2012
    Да, кабелните дистанционни са около 150-200 лв
    Jan 2012
    [quote
    [/quote]
    И ти грешиш...
    SC е вътрешно тяло ,а CU е външно тяло на Панасоник. NKEW и NKE-3 са две различни външни тела,второто е до -15,както си писал...
    May 2012
    Не, Стела ти си в грешка PANASONIC CU-E12NKE-3/CS-E12NKEW, като точно както е обяснил Сево първото е външното тяло, а второто вътрешното.
    Jan 2012
    В неговия пост ЯСНО ВИЖДАМ това : " Разликата между CS-E12NKEW и CS-E12NKE-3 е че едното е външно тяло, а другото вътрешно"
    Ако ти не виждаш буквите CS и на двете тела,значи имаш очен проблем...ОСВЕН ТОВА,според него вътрешното тяло е NKE -3. Tи съгласен ли си и с това???
  13. Infraction Users
    Feb 2011
    това устройство PA-AC-WIFI-1 го има монтирано от няколко месеца в офиса на климамаркет във Варна към CS-E7NKEW/CU-E7NKE-3
    по мои данни то е единственото в България, което работи и може да бъде тествано
    ако някой е толкова любопитен може да да разгледа как работи на
    www.intesishome.com
    username:mefendulov
    password:berty1234
    надявам се да не прекалявате, защото ще се наложи да сменям паролата...
  15. Junior Member
    Feb 2006
    Чакайте, чакайте - без излишна дандания, моля.
    Утре ще наснимам какви точно са етикетите на двете тела - може би Vmaxclima и Sevo са прави.
    Значи може май наистина външното тяло е с абревиатура CU-E12NKE-3 а вътрешното - CS-Е12NKEW.
    Ако моето вътр. тяло е точно CS-Е12NKEW, това означава, че е съвместимо с Интернет модула на IntensisHome.
    Съжалявам ако съм подвел някого но както казах кашоните не са пред мен в момента за да потвърдя.
    Обаче съдейки по ника, Vmaxclima изглежда стои зад фирмата, която ми е продала климатика и би трябвало да знае по-добре от мен какво са ми продали в миналата събота
    Иначе на сайта ето това е комплекта.
    Та значи да кажа, че цената от 200 евро за интернет модула ме устройва.
    Хайде излезте от никовете ( може и на лични за да не е реклама ) и ми кажете как да се свържа с вас за да купя това нещо, защото ми е важно.
    Кабелното ДУ в такъв случай отпада.
    Предпочитам да е налично, когато техниците идват за монтажа в началото на септември но ако не ще си го инсталирам и сам.
    Занимавам се с електроника и компютри и не очаквам монтажа на подобен модул да изисква някаква свръх профилирана специализация, каквато нямам!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1345577520[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    www.intesishome.com
    username:mefendulov
    password:berty1234
    Благодаря но няма нужда да ти бъзикам по акаунта
    То на този сайт си има и демо интерфейс, който дава представа за устройството на този, който се интересува.
    Ами пращай насам още един интерфейс за да не останеш единствен
    Както казах събирам предложения
    Dec 2008
    Tempex предлагат интернет модули за Daikin, Fuji Electric (Fujitsu General) и Panasonic.
    http://tempex.bg/tables.php?brand=%D...BD%D0%B8%D0%B5
  17. Junior Member
    Feb 2006
    Благодаря за информацията.
    Тяхната система за разлика от intesishome е базирана на директна комуникация м/у клиента ( телефон, компютър с интернет връзка) и контролера, който управлява климатика в къщи.
    Няма сървър, към който се свързва контролера, както е при www.intesishome.com.
    Изглежда ми като да бъде по-скъпо решение, особено за един брой климатик.
    Доколкото разбрах от брошурката им, тяхното решение е 1 бр. безжичен рутер/контролер, към който се свързват през Wi-Fi интерфейси, които от своя страна са монтирани в или около вътрешното тяло на климатика.
    1 рутер/контролер може да обслужва до 16 броя интерфейси/климатици.
    Тоест трябва да се купи от тях един безжичен рутер (който вероятно не е само безжичен рутер за 30лв) и един брой интерфейс за климатика в моят случай.
    Писах им за подробности и ще видим.
    Oct 2007
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Прав си
    Мое недоглеждане
    CS е абревиатурата за вътрешни тела
    CU е за външни
    Подведох се по -3 (което с изключение на CS-E15NKE-3), ВИНАГИ означава външно тяло.
    В случая става дума за комплект CS-E12NKEW + CU-E12NKE-3
  1. Дистанционно за Nippon KFR 14 b
    От deniz5612 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 11-03-14, 16:45
  2. Купувам дистанционно
    От tehnoguard във форум Купува
    Последно: 01-10-12, 19:31
  3. Продавам дистанционно за PC.
    От VaskoD във форум Приключили продажби
    Последно: 24-09-12, 11:16
  4. Помощ за дистанционно?!
    От spank във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-02-11, 01:53
  5. дистанционно за ТВ беко
    От sf7878 във форум Други телевизори
    Последно: 13-06-08, 06:38
