Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 1 Post By tony34al
Panasonic CU-E12CKP, когато климатика спре да работи, вътрешния вентилатор не спира.
    Jul 2012
    Привет колеги!
    Климатикът е закупен през 2003-та, не е правил кой знае какви проблеми, само дето като спре външното тяло да работи в режим HEAT, вътрешното не спира. Не спира и си върти на едни доста прилични обороти, при което в стаята става много гадно. И така е от нов.
    Другото, което не ми харесва е че моторът на вътрешното тяло започна доста шуми, а като гледам е капсулован. Освен да пробвам да му налея масло през оста, лека полека да се понапълни?
    Или да купя някой нов, ама да е с по-ниски обороти... поне на малката скорост.
    Имам и китайски инвертор Panasonic - при него тези проблеми ги няма.
    Някакви идеи за отстраняване на проблемите?
    Благодаря предварително!
    Ямбол
    Отговор: Panasonic CU-E12CKP, когато климатика спре да работи, вътрешния вентилатор не спира.
    Вътрешното ще си върти, това не е проблем, алгоритъма на машината е такъв..Не наливай масло в мотора, вътре има електроника, ще и таковаш мамата.Варианти - нов мотор или смяна на лагерите/разглобяват се по принцип/.
    Plovdiv
    Еди е прав - имаш желязна машина, със скрул компресор. Лагерите се сменят и машината става безшумна.
    Mega одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Профилактика!
    Aleksandars одобрява това.
    Jul 2012
    Колеги, профилактика не помага. След профилактика - пак си е такъв.
    Колкото до алгуритъма на машината - много кофти са го направили малайзийците, такъв друг климатик няма. Мисля да огранича тока на първата степен с транзистор.
    Oct 2009
    Не си го и помисляй, вътрешния мотор е с инверторно управление, и си го следи. Няма да стане.
  9. Junior Member
    Jul 2012
    Начи остава софтуерен вариант. Ако има.
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Стига да намериш програмис които да ти свали памета и да знае кое и как даго промени да я запише на ново и готово.На думи лесно но на практика почити невазможно в Бг.
  1. Отговори: 8
    Последно: 14-02-14, 23:10
  2. Отговори: 0
    Последно: 10-02-12, 15:36
  3. Проблем с климатика Panasonic CS-E12CKP ПОМОГНЕТЕ
    От bat.zdravo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 30
    Последно: 22-12-11, 22:30
  4. LG K09AH - вътрешния вентилатор работи нон стоп ?
    От MiroZh във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 15-11-10, 16:18
  5. Отговори: 1
    Последно: 14-07-10, 06:16
