Проблем с Panasonic E 12 MKE-3 ?
  Здравеите имам следния проблем .Климатика  е монтиран в спалня и го ползвам отскоро при зададените 21-22-23 градуса не духа топло а хладно ,трябва да му задам >25 за да задуха приятно топло .Досега го настроивах на 21-22 градуса и  ауто и  допреди седмица когато беше по топло нямаше проблем достигаше градусите плюс  един-два отгоре ,и си работеше тихо като на първа степен на вентилатора .Сега обаче като застудя зададените  градуси понякога едвам ги  достига понякога е с един градус по малко и затова не спира и за минута а постоянно духа все едно е на 5 та степен на вентилатора и е доста шумен (но както казах духа хладно ).Тази нощ реших да го направя от ауто на първа степен (единствената на която е що годе безшумен а база за сравнение са ми хаери и осаки !!!) .След като от настроика 23 градуса и ауто (иначе тези градуси ги беше почти достигнал ) го настроих на първа степен започна едно странно деиствие :задуха силно за 5-10 секунди и намаля и това се повтаря многократно дори и след промяна на вентилатора на втора ,трета ,четвърта степен. Относно шума,когато натисна бутона  quite има промяна в силата на шума само ако вентилатора е на първа степен ,ако е на 2,3,4,5, или на ауто няма никаква промяна ?!?.
 - - - Обновено - - -
Аз ще продължа с моя монолог за проклетия панасоник .Тази вечер вдигам градусите от 22 на 26 защтото къпем бебе ,следва обичаината промяна   хладната струя която излиза при 22 става доста топла и за 15-тина минути прави 24,3 градуса след което настроивам на 23 градуса и вместо да спре климатика само започна да духа пак хладновато ,настроивам на 22 и пак  същото (термометъра в срещуположния край показва 23.7 градуса на височина 60 см от пода )!?! вентилатора и в двата случая е на ауто и доколкото мога да преценя  духа с една и съща сила .
     Отговор: Проблем с Panasonic E 12 MKE-3 ?
  Причини - много. Бих посъветвал да го включите на отопление, на максимални градуси и на най-висока степен на вентилатора. След десетина или повече минути измерете разликата на температурата между входящия и изх. въздух. Ако е под 20-на вероятно е за фреон. Ако е над 20 причината ще е друга. Например повредена термосонда или навряна прекалено близо до топлообменика.
Успех.
  Съвсем нормално поведение, след като си вдигнал градусите до 26 и е започнал да топли и след това си го намалил е нормално и той да намали нали е инвертор, ако искаш да спре трябва още да намалиш примерно на 21 ама каква ти е файдата. Няма как хем да изкарва много топла струя хем да поддържа 22 градуса, ако е много топла то температурата ще се вдигне,нали това е работата на инвертора всячески се опитва да намали оборотите за да харчи по малко ток. Бих те посъветвал да го оставиш на 25 градуса и да се абстрахираш от сметките за ток и всичко ще е наред :)
  Къпете детето  в стаята с фуджицуто.
  По принцип си прав
ivan1
    По принцип си прав ,но при мен какво се случва ,когато е настроен на 21-22-23 градуса не духа достатъчно топло и никога не достига зададените градуси т.е и никога не спира да работи ,вентилатора е на ауто и е доста шумен (бахти инвертора).Аз мисля че трябва да си духа топло и като достигне зададените градуси да спре или да се кротне на минимума .На 25-26 го настройвам само когато къпем бебчо и никога не съм го оставял за по дълго от 15-20 мин за да разбера дали ще ги достигне тези градуси и заработи на минимума си (за това време при зададени 26 ,достига 24 и малко )Не искам да го оставям на 25 защото ни е висока тази температура най си ни е добре при 22-23 градуса . И да добавя че имам втрешна изолация на всички стени с фибран 2.5 см и таван от гипскартон с вата ,пода е ламинат с подложка 5мм фибран и 3 мм обикновена подложка ,терасна врата и прозорец алуминиева дограма и не мисля че имам големи топлозагуби ,въпреки че три от стените са външни
  С три стени са си големи загубите аз имам стая с две и знам кво е.
  pavlos, Мери температурата горе, където я мери и климатика, не в другия край на стаята. И ако този инвертор е "бахти", защто не си взе по-малко "бахти" от 2400 лв.? За тия пари е прекрасен, да има доста трески, но за парите си е бомба.
justify
    Е то и така беше ,LDC е хала  работеше ми он-оф почти  до  големите  студове януари и февруари .Само малко беше дразнещ звука от фреона при спиране и тръгване ама се понасяше (може би защото тръбния ми път е под два метра ) Но  се преместихме и то остана в старото   жилище ,а панасоника  , защото трябваше да купувам друг климатик и поради това, че нещо не ми харесваше как работи  преместих в новото за да видя дали ще го бива или не поне докато е още в гаранция .
  Виж сега, климатика не е печка. ТОП моделите са добри, но и на тях им намират кусури. Зависи какви са ти очакванията. Ако имаш големи очаквания отиваш към топ модел. Ако и те не ти харесват отиваш на ТЕЦ, там стискаш зъби и се молиш да платиш на монополиста и да ти останат за памперси.
И мери температурата горе, защото от долу, до горе има 2 градуса разлика.
KTT
Успех.
    Това с фреона е  другия проблем .При преместването на климатика в новото жилище се установи теч ,оправиха го и го допълниха ей така на око и климатика не заработи .мУнтажниците се усетиха че са го наляли до козирката и започнаха да изпускат фреон докато запо4на да работи .Та сега само бог знае колко фреон има в него ,а и компресорно масло трябва да е изтекло защото там където изпускаха фреона имаше голямо мазно петно. Вече е време за годишната профилактика и за  фреона се разбрах с шефа им да ми го заредят на везна ,но за компресорното масло нямам и идея какво трябва да се направи ?
  ... Aaa, това е друга бира, тук не климатика е виновен. Така на око само ракия сипвам. Ако намериш някой да го зареди не на око, може да се променят нещата.
Mega
    Mega благодаря за съветите ,не ме разбирай погрешно ,не търся кусурите на климатика ,просто искам да разбера дали работи правилно и нормално машината ми .
  pavlos  , първо гледай за заредят машината по табелка, преди това да тества за пропуск. После пиши и ще говорим. Сега все едно нямаш малсо в колата, но се чудим, дали върви добре...
  Благодаря на всички за помоща ,сега оставям настрана всичко което може да е породено от субективност като начин на измерване на температура ,моите представи за това как трябва да работи един инвертор ,размер на топлозагубите и т.н  и искам да ми кажете това дали е нормално и правилно поведение на инвертор :  <<След като от настроика 23 градуса и ауто (иначе тези градуси ги беше почти достигнал ) го настроих на първа степен започна едно странно деиствие :задуха силно за 5-10 секунди и намаля и това се повтаря многократно дори и след промяна на вентилатора на втора ,трета ,четвърта степен. >> (първия ми пост )
  ... и мери температурата горе от където засмуква. Той там нюха. Ако там е колкото си задал, вдигаш градусите и вентилатора до поносима степен на чуваемост. Идеята е да върти по-голям обем въздух и да прави температурата в помещението по-равна. Относно шума, винаги съм казвал, че 21-те децибела на Panasonic са мит. Тоест те са достигани реално явно, за да мине Евровент, но при какви условия не знае никой. Един Daiseikai-5 с 27-те си децибела е по-тих.
