Здравейте!
Имам проблем с Panasonic CS-PE9DKE и се нуждая от вашите компетентни мнения и съвети!
Когато климатикът работи и му се заскрежи външното тяло,започва опити да обърне режима и да започне да се размрзява,но тогава компресора спира изцяло,а малко след него и вътрешното тяло се изключва и започва да мига таймера.Отвън си остава заскрежен и не може да се включи повече, дори след неколкократни опити и изключване на щепсела от мрежата.Това се повтаря постоянно!!!Тръгва евентуално на другия ден,но работи докато се заскрежи и при опит за размразяване отново спира.
При направен CHECK с дистанционното показа грешка H16 и само на нея имаше звуков сигнал.
H16 --> Outdoor Current Transformer open circuit --> Outdoor PCB,IPM module
Това е обяснението на грешката в manual-a.
Благодаря предварително!
