Like Tree7Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
  • 3 Post By frick
  • 2 Post By VanDan
  • 1 Post By frick
Проблем с климатик National CS-228xb
  1. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    Здравейте!
    Имам проблем с въпросният климатик National CS-228xb. Първо през летният период на охлаждане отказа да духа студено, вътрешното тяло работеше само на вентилатор, външното тяло работеше и видимо се тормозеше, но не духаше студено. Сега преди зимният период го рестартирах от контакта и го ресетнах от дистанционното. Пуснах го на отопление - климатикът тръгна да духа топло след доста забавяне, но видимо се тормози много – външното тяло бръмчи доста в сравнение от преди, духа топло, но като че ли на недостатъчна мощност. Закачих му едно устройство, което измерва консумацията на ел. енергия – показва, че консумира около 1000 вата (работи доста над номинала) , стаята и доста малка (9-10 кв.м.) а температурите около 0 и +5 градуса. Преди това си консумираше около 250-300 вата.
    Искам да попитам какъв може да бъде проблема, да се подготвя психически .
    Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Проблем с климатик National CS-228xb
    Звучи, като с намаляло количество фреон. Едва ли е дефектирало ТРВ-то.
  4. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    И аз така мисля, но не съм специалист. Ясно е, че ще трябва да го погледне специалист-техник, когато успея да се вредя за час, че сега им е доста натоварено.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ако е малко фреона, няма да вдига мощността или след кратък напън, рязко ще пада. Максималната мощност на машината е 900W и ако я държи непрекъснато или е по-голяма, трябва да е нещо по-сериозно.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  6. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    Сега погледнах какви са спецификациите, дават максимална консумация на отопление да е 1430 вата.
    Heating capacity  2.5 (0.6-6.1) kW
    Heating capacity when the outside temperature is 2 ° C 4.4kW
    Applicable tatami mats 7
    power consumption 370 (75 ~ 1430) W
    Energy consumption efficiency (COP) 6.76
  7. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    Здравейте отново!
    Малко развитие по темата - след посещение от техник се оказа, че климатика загубил фреона. Предложиха да го демонтират и тестват от къде течът, но по мое решение решихме да го напълнят отново. Съответно след известно време работа на климатика отново влоши работата си - отново губи фреон. Предолагам, че течът е от връзките с крановете на външното тяло, понеже забелязах това:
    Моля за мнение, и дали ако течът е от там, могат да се направят нови конуси и да се реши проблема?
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от M.Schumacher; 15-01-22 в 20:13.
  9. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от M.Schumacher Виж публикацията
    Здравейте отново!
    Благодаря!
    Благодаря!
    Dec 2012
    Re: Проблем с климатик National CS-228xb
    Да може ,задължително нови конуси после вакумиране и пълнене с везна точното количество фреон, но може пропуска да е от пропуск в самия кран
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 17-01-22 в 12:23.
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    След направата на нови конуси и последващо вакуумиране е по-добре да се надуе с азот системата за да се направи тест за плътност и при успешен такъв, тогава да се зареди с фреон.
    Gena_bs, Kasap и Palev харесват това.
    Jun 2002
    Те техниците са предложили да се свали климата и да се тества изцяло, но човекът е отказал.
    espace и frick харесват това.
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Някои неща понякога се научават по трудния път. Но човек трябва да го извърви за да разбере това.
    Aleksandars одобрява това.
  15. Junior Member Аватара на M.Schumacher
    Oct 2005
    Развитие по темата:
    Нови конуси, вакумиране и зареждане с фреон по везна.
    Ето снимки на старите конуси:
    какво ви е мнението за отрязаните конуси
    Развитие по темата:
    Този пост е редактиран от M.Schumacher; 09-02-22 в 20:39.
  1. Проблем с климатик National CS-H255A
    От etconev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 20
    Последно: 02-12-18, 14:05
  2. Климатик National H23 грешка.
    От diss във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-16, 11:05
  3. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  4. Проблем с климатик national-не топли
    От nike65 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-12, 13:34
  5. Климатик National Eolia
    От tacho5 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-12-10, 12:43
