Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree5Одобрявам
Ремонт или нов
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Ремонт или нов
    Прав си, но погледни тези: Типичното "тефлоново топче".
    (не съм в страната още...)
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  3. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #17
    Демонтажа и монтажа мина общо взето безпроблемно.
    Неприятно впечатление ми направи че не се опитаха да събрат фреон, отрязаха тръбите на стария. Незнам дали не са имали съответната техника или не им се занимаше. ( на повредения не работеше компресора). Оплюх предните майстори че са запълнили с пяна отвора и това можело да смачка отводнителната тръбичка.( за 12 години не съм имал проблен отводняване на вътрешното тяло).
    Направими впечатление че външното тяло е едно 15 кг. по-леко от предишното.
    Това което не ми харесва на новото вътрешно тяло е че няма индикация за консумираната мощност( на старото имаше).
    Чакам зимата за да кажа как се държи в студа
  4. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #18
    Първите ми впечатления при отрицателни температури са смесени. От една страна духа по-топъл въздух и с по-голям дебит от стария от друга страна спира да "мисли" за около минута при температури още около нула градуса, докато старите не спират да работят. Интересното е че и при -10 не спираше да мисли по-често от колкото при -1,
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #19
    По първия ти пост:
    Трудно може да се събере фреона на неработеща машина, особено от някой, който не е професионалист (виждам, че си взел климатик от Технополис и предполагам от там ти го монтират) - тя една източваща станция струва колкото един климатик.
    Не е 15кг по-леко,
    G95 тежи 39кг,
    E9PKE тежи 33кг
    Ако под индикация говориш за светодиодчетата на самото вътрешно - винаги съм го намирал за тъпо. Компресорът на G95 има следните честоти:
    охлаждане 15-64Hz
    отопление 15-99Hz
    Ако не ме лъже паметта имаше 35 "скорости" на компресора, а само 5 светодиода. Това по 7 "скорости" на светодиод ли прави? Пълна смехория е тая функция...
    По втория:
    Относно мисленето, може да е свързано с автоматичен режим на вентилатора или еконави функцията. Пробвай и без тях.
    Jan 2009
    #20
    да 'зема и аз да попитам - на 12 годишната ми малайзийка нещо и се дръпна млякото.
    Демек, падна и силата и топли, ама с 20-30% от капацитета си, някъде.
    Дали не и е изфирясал фреона вече, а?
    И с едно доливане да си стане пак като девойка????
    CU-E12CKPS и е името/на вътрешното тяло/
  7. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #21
    Вътрешно тяло, вентилатор и филтри чисти ли са. Профилактика правена ли е.
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от veilis Виж публикацията
    Само с "доливане" няма да стане, трябва да се намери откъде е изпуснал фреона, ако това е причината.
    Абе, без майстор на място да ти го види, за климатика става въпрос, няма да стане.
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #23
    Залагам $10,00 за запушена капилярка. Форсирай го на максимал и виж дали достига тока (мощността) от сервизното и колко време го (я) държи. Ако го достига, но пада рязко надолу в рамките на минута, значи е задръстена.
    Feb 2014
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    За това колко често спира и "мисли" има значение колко е влагата на вън, а не колко е температурата, има ли мъгла спира доста често за да обръща посоката.
  12. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #25
    Определено е така , но говорим за климатици в съседни стаи, т.е. влажноста и температурата навън са еднакви.
    Feb 2014
    #26
    Отговорих на тази констатация.
    А един спрямо друг нямам идея, явно си е до софтуер и програма за самата марка.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    #27
    чисти са - лично аз си ги почиствам.
    А с профилактичен преглед може ли да се разбере колко е фреона.
    значи да го включа на пълна мощност от изкл. състояние, ли?
    И какви ватове да му търся?
    А какво е капилярка?
    Всъщност, приятел ми е човекът, дето ми го е монтирал, както и другите два, ама да мога за мене си лаишки да си направя сметката, дали да го викам и ако да, то дали да очаквам сериозен проблем, пък ако щеш и в парична величина.
    Ей и за туй ми е въпросителността.
  1. Ремонт на GSM
    От grgeorgiev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 13-08-16, 12:49
  2. Ремонт на CD Daewoo
    От em4000 във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 04-04-13, 00:25
  3. ремонт на компютър
    От hotcool8 във форум Черен списък
    Последно: 04-12-07, 00:17
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 16:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 18:37
