Ами можело е да не е на 5см. Виж си документацията която върви към климатика там дори има отстояния на вътрешно и външно тяло.
Пусни си климатика на топло ( не на автоматичен режим ) , на ауто избери си градусите само и не го закачаи повече :) Клапите по възможност насочени по надолу и към по далечната част на стаята .. За разстоянието от тавана ми се струват малко 4-5 см ама е достатъчно да работи .
Помещението няма "огромни топлинни загуби" - има изолация , дограма , а и да не говорим че стаята е значително малка за капацитета на климатика.Което ме кара да мисля че датчиците за темп. неработят правилно и лъжат климатика.Според мен е логично при зададени 28 на стандартна височина(височината на човек) да ги постигне без проблем, при положение че сега навън е топло.Иначе сутрин като го пусна струята въздух е добре топла, проблема е че става хладна когато още е твърде рано за желаната темп.
Намирам цялата дискусия за излишна. Извикай хората, които са ти го продали и монтирани за да ти дадат обяснение/решение.
Няма защо да гадаем тука.
E как, по дяволите, на 1,5 метра температурата е само 23 градуса, а на 3 метра става 27 ?! Тогава, близо до пода ще да е 19 градуса. Или не се мери правилно температурата, или по някакъв начин турбината на вътрешното тяло духа успоредно на тавана, с много ниска скорост, горещ въздух. Няма друго обяснение.
Подяволите не е ли логично топлия въздух да се издига високо, а студения да слиза ниско.От училище си спомням ,че имаше някаква такава зависимост.А и от опит знам,че на краката винаги ми е студено, а тялото ми е топло.Тук проблемът е че климатика би трябвало да спре топлината когато на средна височина е достигната желаната темп.
Има много такива климатици, само себе си топлят.
Имаш някои пропуски от училище. Когато имаме вентилация в помещението, нещата са малко по-различни. А градиентът на температурата по височина, както и от топлинния източник към външните стени, е право пропорционален на топлозагубите на помещението. Последното, разбира се, е валидно, когато няма принудителна вентилация в помещението или ако турбината, заедно с жалузите, не си върши работата по някаква причина както трябва. Аз бих извикал човек, който е наясно с тези неща, за да ми помогне да си реша проблема, ако изобщо съществува.
Успех!
Дай му повечко вентилатор де - примерно 4-та скорост. Не знам защо всички гледат колко dB е шума на вътрешното тяло при положение че той е за най-слабият вентилатор. Ако една стая се стопля нормално при най-слабата вентилация, това би било частен случай.
За да стигаш 28гр. трябва вентилатора да е на макс или почти на макс. Отдаваната мощност зависи почти пряко от дебита на вентилатора.
Писаната мощност се мери при макс вентилатор. При ограничение на дебита наполовина, намаляваш наполовина (че и повече) изходящата мощност. Отделно при слаба и гореща струя, топлото се качва веднага горе и излъгва климатика че е топло - съответно си намаля мощността и така става един затворен кръг и бавно затопляне. Има и друг момент (принципно говоря, не знам при този модел как е) - задаването на слаб вентилатор, при по-висока външна температура веднага води до ограничаване на максималната честота на въртене на компресора.
Като имаш да наваксваш голяма разлика няма как да стане с малък дебит на вентилатора.
Пробвал съм задание 30гр. при вентилатор 310m3/h и стоя с вдигнати ръце пред климатика и не усещам нито да духа нито да топли, но температурата на изхода е над 50гр. - топлото веднага бяга на тавана.
От лични наблюдения съм стигнал до извода че дебит от около 500m3/h в 16м2 ми е достатъчен при почти всички външни температури (при -25гр. външна малко повече).
Евала-обеснението на колегата zxc0 звучи доста правдоподобно и компетентно. Принципно и аз така мисля ,че няма как да не се получи разлика в температурата спрямо височината на стаята-съответно топлия въздух бързо се издига на тавана. Ще опитам с максимален вентилатор и после ще споделя какво се е получило.Живо се надявам само да не се налага да сваляме вътрешното тяло на по-ниско ниво
Истината ще я разберете когато навън се задържи няколко дни под+7 градуса.Тогава или ще духа топла струя или не.Принципно във форума от други марки климатици(фуджицу, тошиба) има оплаквания за шум, но не и за нетоплене.От панасоник няма спомен да има оплаквания от шум на вътрешно или външно тяло, но има оплаквания за хладка струя въздух.Сега каквото и да си пишем докато не стане +7 и под +7 градуса няма да разберем/те истината за този модел климатик.При зададени и достигнати +23 граудуса трябва да ви е топло и да можете да стоите по фланелка къс ръкав когато навън е 0 градуса и до -10 градуса.По-надолу може да се наложи да се увеличи заданието с 1 градус нагоре(+24градуса) за да се чувства топло.Аз поне така усещам топлото с фуджицу.
Значи обадих се на фирмата и сега чакам да дойдат "спецовете " да огледат , да премерят и да дадат научно обяснение какво подяволите не е наред. В случай че не ми предложат адекватно решение което ме устроива или проблема не бъде решен какво мога да направя? С тези рекламаций как стои въпроса?Някой запознат ли е
