Отговор: Проблемче  с  Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
  Данчомен по-добре ако не сте доволен говорете с тях за смяната на този климатик с мицубиши хеви, шарп, фуджицу или тошиба.
Рекламацията е последно средство.
Преди да избирате преди това попитайте във форума какво е подходящо за вашето помещение и прочетете https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html , защото в противен случай отнов може да сте  :mad:
  Аз вече грешката съм я осъзнал.Въпроса е как да се излезе от съответно създадената ситуация ако не съм доволен от работата на климатика и ........като цяло той не може да изпълнява възложените му задачи.Какви са ми вариантите при положение че не стигнем до консенсус с фирмата.
  ти им предложи да го сменят с някакъв друг с доплащане от твоя страна .. ако не се съгласят вероятно ще пиеш една студена вода ,понеже машинката си работи това не е модел за отопление дават го да работи до -5 и той ще работи до толкова нямаш причина да го рекламираш ..
  Колега ти чете ли темата отначало? Бях споменал,че при + -ви темп. навън климатика не може да достигне зададените му стойности (давам 28 и той едвам достига 23 и почва да духа хладно) - СЯКАШ ИМАМ ПРИЧИНА ДА ГО РЕКЛАМИРАМ  или поне така си мисля
  четох ти темата ,проблема е че ти не си чел достатъчно .. климатика работи ли ? работи ..
  Е, незнаех че така се разсъждава в подобни ситуаций. все пак благодаря за компетентното ти мнение. То все едно да си купиш сешоар и -той си работи, ама духа студено, пък ти си суши косата- - ВСЕ ПАК РАБОТИ ,НАЛИ?  Евала брат
  danchoman, напълно осъзнавам неприятната ситуация, в която си в момента, но ако наистина горе при климатика температурата е 27 градуса, то тогава проблем с машината няма.Друг въпрос е колко ще те топли зимата, но това сега не го коментираме.
Пробвай наистина с варианта на по-силна степен на вентилация и това е.
Казваш, че сутрин като го пуснеш и работи добре.Ами ако не е работил цяла нощ, тогава стаята ти е изстинала порядъчно и дори и горе при датчика на климатика е охладен въздуха.И затова и климатика работи добре.
  Това  вече звучи логично наистина. но човека от магазина ми каза че температурата в стаята се мери на нивото очите долу горе.Горе високо при климатика винаги ще е по-топло. не би ли било логично при климатика когато стане 30 да спре с топлината при зададени 27. в смисъл да има някакъв толеранс
danchoman
    Ми хайде сега, бегом при него - да ти каже на каква температура трябва да го държиш, за да ти е топло в стаята.
  Днес същата работа все едно Данчоман идва при мен в магазина да пита за тоя панасоник дето е на  промоция за 1059лв същите симптоми. Изпратих го да се оплаква където си го е взел.
     Re: Проблемче  с  Panasonic CS-RENKX/CU-RE12NKX
  Колко  градуса вади от клапата и колко консумира това трябва да се измери първо? Този климатик все пак е инверторен и когато е близо до зададената температура намля оборотите на компресора и не издухва топля струя като конвенционален. Има доста хора с китайски Панасоници и ако са оразмерени или по точно преоразмерени си топлят.
  Странно защо в сайта на техно...с няма информация за работната температура. До кога ще заблуждават хората?
VeleV.Klima
   ... До кога ще заблуждават хората?
    Докато хората си умират да бъдат метнати. Има вериги където се налагат глоби ако клиента излезне без да купи. Продава се с цената на всичко.
  Обаче Панасоник си е марка. Ако не друго, поне ще накара съседите им с Осака и Мидеа да им завиждат. Много знаят те колко топли вътре.
