Трябва да избера от моделите които се предлагат тук Климатици Sharp, 1 или тук Климатици Toshiba, 1 или евентуално нещо друго което го имат налично
Ми нали за това ти говоря Инверторен климатик Sharp AY-XP12GHR/AE-X12GHR или ако ти е много скъп вземи си това http://*********/productv/6755/invert...lmca-2013.html
Данчочовеко това mitsubishi-heavy-srk25zjp-s-src25zjp-s е твоят климатик.С монтажа ще е 1350 лева.
Не се "куми",
а климатика грабни,
защото може сняг на парцали да завали ...
Аз лично не съм чел пост от колега в който казва, че Nocria, LTC и LU, са кофти модели? Ако съм пропуснал нещо моля да ми напомниш? Дори ниския клас на триото топлят прилично в студа, просто имат други недъзи, които предвид цената са нормални. Ако някой очаква да са като високия клас е доста наивен!
Това mitsubishi heavy-srk25zjp сякаш наистина е добър избор, нищо че е девятка.Отдавана мощност 4.20 kW изглейда малко спрямо 5.00 на Панасоника , а най-вероятно ще топли 3 пъти повече . Благодаря за предложението - ще го обмисля сериозно
Точно това дъвчим няколко дена. Какъвто и климатизатор да си монтира, няма да работи. Кой знае къде е навряно вътрешното тяло и какви са топлозагубите. Няма становище за огромните температурни разлики по вертикала. И как, мислите, ще се форсира компресора, ако температурата на датчика на входа на въздуха е 28 градуса? Точно никак! Ще работи на минимум, дори да е зададено 30 градуса на дистанционното. Като потопи датчика в чаша със студена вода, тогава ще изкара 60 и кусур градуса от него.
Напомням, че лошо за Нокрия не съм писал. Има колеги, които не пишат по форуми, но са много в час. Мнението и съвета към мен на един от тях имах пред вид.
Горе 29гр. и не е топло? - да не бъркаш вида на отоплението?
И най-хубавият климатик при тези условия ще работи по същия начин.
Щом са се навили да ти го сменят нещо ме съмнява да е работил много добре.
Новия да го сложат по-надолу, че да не стане пак същото.
Успех!
danchoman - Остави климатика да работи поне 24 часа да темперира стените. Горе да е 29 градуса и на теб да ти е студено е доста ненормално положението.
Оставях го да работи даже повече време-няколко дена.При зададени 28 прави 23 , да речем 24 (в случай че термометрите не са ми верни). Сякаш нещо не е наред ........незнам. Монтажа го направиха перфектно- аз имах изисквания как да са разположени телата, но монтажистите казаха ,че няма да има никакви проблеми.Сега новия наистина ще им кажа да го спуснат малко по-ниско. Стигнах до колебание между два модела : Инверторен климатик Toshiba RAS137SKV-E3/RAS137SAV-E3 AVANT или Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S . Общо взето клоня повече към Мицубишито (и аз незнам защо) , но все пак ако може да дадете мнения и предложения
тошибата е доста по мощна ще има запас от мощност
Определено от тези двата вземи Тошибата...
Гледай само да е Е3 - старата серия, че новата Е5 хич не ми харесва с тази скопена мощност.
Хе хе , няма ли някой привърженик на Мицубиши
Ако е само са 14 кв стая MHI-то ако мислиш да отваряш вратите към други помещения ти трябва по сериозна машина .
