Въпрос за размразяване на климатик Panasonic
  Колеги я кажете за тази духалка от подписа ми нормално ли е да "размразява" при 3-4 градуса над 0-лата? Нямам никакъв опит с климатиците,този го имам от 2 месеца,но сега го пускам ,тъй като до сега времето беше топло.Пуснах го тази вечер нагласен на 25 градуса,поработи час - час и половина,спря да духа,завъртя шлюза на горе и диода power започна да мига.В гугъл прочетох,че това мигане означава,че се размразява,обаче от какво питам аз като температурите са положителни??? Това нормално ли е или да викам спецовете?
     Отговор: Въпрос за размразяване на климатик Panasonic
  Нормално е. Дефроства поради високата влажност и защото гони сигурно четири - пет градуса в помещението.
  Благодаря.Мислех,че като е инвертор температурата ще е постоянна,а то се оказа ,че работи като обикновен климатик (спира,тръгва) и през тези 4-5мин докато размразява стаята изстива доста и после докато се затопли стават едни десетина мин студ .......
  @steffan, стаята ти е с големи топлозагуби, а машината ти е предназначена за охлаждане. Върни я на този, който ти я е препоръчал или си приготви един адакс за зимата. Успех!
  Според документацията машината я дават да работи нормално до -10 градуса. Вероятно куц софтуер просто... А може и помещението да е голямо, както казва dodo_pv.
Пробвай да смъкнеш 1-2 градуса от дистанционното и виж дали ще разскрежава по-рядко. Също така не го спирай. Остави го да си работи 24/7.
Най-елементарната логика на размразяване е: ако разликата между стайната температура и тази на въздушната струя на климатика е по-голяма от еди колко си градуса, машината пуска разскрежаването. Така че, пробвай да нагласиш fan-а на по-ниска степен да духа. На HIGH вентилатор явно се обдухва по-добре датчикът на входа и машината разскрежава по-често. Поне при моята стара MHI конвенционалка е така. На AUTO чат-пат забвравя да се разскрежи. Пускам fan на HIGH и веднага се усеща и маха леда.
Та така... Fan на по-ниска степен и 1-2 градуса надолу от дистанционното. Надявам се да помогне... Така и така си купил машината, ползвай си я. Дори и с духалка да и помагаш, пак си я ползвай.
  модела е с капилярка ,нормално си работи - тръгва ,форсира се до номинал и след известно време изключва .. като позахладнее ще почне да не изключва но струята която ще духа винаги ще е леко хладна .. за съжаление от тоя модел - толкова .. размразява при положителни температури навън щото явно вижда зор да стопли помещението 25° е твърде много не се надявай да ги поддържа
  steffan, може наистина да е имало нужда от дефрост . Когато другия път влезе пак в дефрост погледни дали външното тяло не е заскрежено. Всеки "уважаващ се" климатик при 3-4 градуса , влажно време и надупен да гони голяма разлика би се заскрежил навън. Тогава и дефростът е наложителен.
  При влажност почти 100% и включване да гони температура е напълно нормално да заскрежи който и да е климатик.
По скоро е добре, че сам се е размразил. Мислиш ли че ще е по-добре с кофата да му слугуваш?
Alexi
    Извинявай, Алекси, но от доста години подмятам тука един Panasonic CU-G125KE, който е с капилярки. Два броя, даже ги сменихме миналото лято. Трябва да ти кажа, че във всяко едно отношение (каквото се сетиш- хардуер и софтуер) е класи над прехвалените в този форум модели дайсейкай на Тошиба. Така че, предлагам да не въвеждаме в заблуждение потребителите, че, видите ли, "капилярките бъркали по някакъв начин отоплението в големите студове". Проблемът с капилярките се появява методично в невакуумирани на времето машини, особено със стария фреон.
  не мога да се съглася .. липсата на EEV води до духане хладно на ниски мощности и снижен комфорт в стаята
  Всичко старо е по-добро от сегашното в някои отношения.Пък и старите машини са на R22.
  Ами колеги да си призная отоплявам 2 стаи с климатика,които са с обща квадратура 22м2.И ми направи впечатление,че тези размразявания ги няма при сухо време ,само в дъжда са ! Иначе от хладна струя не се оплаквам,дори теракота под климатика се загрява все едно имам подово отопление,това при зададени 26 градуса и 3 градуса външна температура.Имам чувството ,че и цигара мога да си запаля от струята.Не знам защо мислите,че не става за отопление,мен ме топли повече от добре ,проблема беше само с това спиране и тръгване.Ако е само в дъждовно време ще го преживеем :)
  то при 3 градуса всеки климатик топли ..
Alexi
    Абсолютно грешно изказване...
  това са лични наблюдения и сравнения .. за мен определено е по добре със отколкото без EEV .. климатик с капилярка никога повече ( за мен) а всеки си преценява за себе си
