Panasonic дава грешка h16
снощи на климатика се изкючи и започна да мига лампичката (жълто) "TIMER".На грешката "H16" започна да бипка, затова предполагам това е грешката.Не знаех какво да направя и ( понеже контакта, в който е свързан климатика е зазидан) спрях тока в апартамента.Като го пуснах и мигането го нямаше.Пуснах климатика за 5-10 секунди и той си тръгна нормално (светеше POWER) и отвън перката си работеше, но го спрях.Аз не разбирам нищо от климатици и затова искам да попитам каква точно е тази грешка и трябва ли да се вика техник ?
Благодаря ви.
Отговор: Panasonic дава грешка h16
Случайно модела да е 12DKE?
Aleksandars
Не.Модел: cu-pe12cke
Вероятно имаш проблем с компресора. Нещата са поправими.
ако е тръгнал може известно време още да работи докато пружината на компресора се счупи повторно, тогава ще спре и ще се наложи подмяна с нов или рециклиран компресор
CS-E9PKEW
Преди няколко дни ми даде H16. Видях го на сутринта като се събудих. Ресетнах от дистанционното, изключих от тока, вървя на студено. После го форсирах на макс 30 на топло. Сега няколко дни работи и не е давал грешки. Тръбния път е около 7 метра.
Какво да очаквам? Пак ли проблемни компресори? Пише, че може да е и от малко фреон? А дано ама......
Есега докато си говорим с приятел ми каза че в неговия дом напрежението е под 200V. Ще го замеря и при мен. Може ли от пад в пикови моменти да е?
H16 - отклонение в работата на трансформатора. Нищо чудно да е от ниското напрежение по мрежата, не ми се вярва да е компресор...
Тия панасоници били с 10-годишна гаранция на компресорите, може да са с по два вътре!
Jack Krauser
Джакич, наясно ли си поне във веригата на кой трансформатор електрониката отчита аномалия?
Rumb@ta
Наясно е на "кукуво" лято.... Важното е да се трупат мнения във форума.
Rumb@ta
Че то си е написано в таблицата с грешките - H16 - аномалия на токовия трансформатор във външното тяло.
Познах ли? :BigGrin
Не не си познал. Ако смяташ, че тези грешки се тълкуват буквално....
Мерих при мен, но малко по-късно вечерта 23ч. Напрежението беше 215V. Снощи в 20 часа колега ми звънна шашардисан и казва - В контакта имам 175V!
175 волта е твърде ниско. Ако и при теб е толкова по-добре изключи машинката да не и се прецака електрониката.
Хм .... следих няколко дни, но си е 230V, като вечер съм засичал 215V.
Но, има друго..........
Сега се заиграх с ролетката и тръбния път е над 9 метра. Мисля една от причините за H16 е ниско налягане.
Дали не трябва да ми долеят едни 40гр. хладилен агент?
