Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree7Одобрявам
Panasonic дава грешка h16
    Dec 2013
    снощи на климатика се изкючи и започна да мига лампичката (жълто) "TIMER".На грешката "H16" започна да бипка, затова предполагам това е грешката.Не знаех какво да направя и ( понеже контакта, в който е свързан климатика е зазидан) спрях тока в апартамента.Като го пуснах и мигането го нямаше.Пуснах климатика за 5-10 секунди и той си тръгна нормално (светеше POWER) и отвън перката си работеше, но го спрях.Аз не разбирам нищо от климатици и затова искам да попитам каква точно е тази грешка и трябва ли да се вика техник ?
    Благодаря ви.
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic дава грешка h16
    Случайно модела да е 12DKE?
    Dec 2013
    Не.Модел: cu-pe12cke
    Plovdiv
    Вероятно имаш проблем с компресора. Нещата са поправими.
  6. Infraction Users
    Feb 2011
    ако е тръгнал може известно време още да работи докато пружината на компресора се счупи повторно, тогава ще спре и ще се наложи подмяна с нов или рециклиран компресор
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    CS-E9PKEW
    Преди няколко дни ми даде H16. Видях го на сутринта като се събудих. Ресетнах от дистанционното, изключих от тока, вървя на студено. После го форсирах на макс 30 на топло. Сега няколко дни работи и не е давал грешки. Тръбния път е около 7 метра.
    Какво да очаквам? Пак ли проблемни компресори? Пише, че може да е и от малко фреон? А дано ама......
    Есега докато си говорим с приятел ми каза че в неговия дом напрежението е под 200V. Ще го замеря и при мен. Може ли от пад в пикови моменти да е?
    Този пост е редактиран от peterstamov; 28-01-17 в 11:38.
    Apr 2012
    H16 - отклонение в работата на трансформатора. Нищо чудно да е от ниското напрежение по мрежата, не ми се вярва да е компресор...
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тия панасоници били с 10-годишна гаранция на компресорите, може да са с по два вътре!
    SPSt одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Джакич, наясно ли си поне във веригата на кой трансформатор електрониката отчита аномалия?
    SPSt одобрява това.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Наясно е на "кукуво" лято.... Важното е да се трупат мнения във форума.
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Че то си е написано в таблицата с грешките - H16 - аномалия на токовия трансформатор във външното тяло.
    Познах ли?
    Plovdiv
    Не не си познал. Ако смяташ, че тези грешки се тълкуват буквално....
    gerhar одобрява това.
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Мерих при мен, но малко по-късно вечерта 23ч. Напрежението беше 215V. Снощи в 20 часа колега ми звънна шашардисан и казва - В контакта имам 175V!
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    175 волта е твърде ниско. Ако и при теб е толкова по-добре изключи машинката да не и се прецака електрониката.
    mystikalrs одобрява това.
  18. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Хм .... следих няколко дни, но си е 230V, като вечер съм засичал 215V.
    Но, има друго..........
    Сега се заиграх с ролетката и тръбния път е над 9 метра. Мисля една от причините за H16 е ниско налягане.
    Дали не трябва да ми долеят едни 40гр. хладилен агент?
  1. Ariston AVF 109 дава грешка F12
    От mitko_dvd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 14-05-15, 17:47
  2. сушилня panasonic P80G2 дава грешка U-15
    От gin във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 23-12-14, 23:08
  3. Дайкин дава грешка А6
    От vessys във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 19-01-13, 21:23
  4. Gorenje - дава грешка Е2
    От kyosev във форум Хладилна техника
    Последно: 19-12-12, 20:35
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 09:01
