Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree6Одобрявам
  • 2 Post By climamarket
  • 4 Post By climamarket
Отремонтиране на основната платка на вътрешното тяло на CU-G125KE
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Здравейте колеги,
    Днес се наложи да си сменя въпросната платка (на снимката е новата) и се интересувам дали някой може да ми отремонтира старата? При нея не винаги сработва управлението на мотора на турбината и дава понякога грешка Н19. Искам да допълня, че е със стария софтуер и EEPROM-а за запис на състоянието е скапан, поради което от много години не работи рестарта, след спиране на тока. От снощи започна да иска спиране на тока за поне 15 минути, което ме принуди да я разкарам.
    Ако някой има интерес и желание да я отремонтира, ще му я пратя.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    Отговор: Отремонтиране на основната платка на вътрешното тяло на CU-G125KE
    толкова като си мераклия да ти подаря една платка, че този тип ремонт не е от най-лесните и не си струва
    dodo_pv и mirandi харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И аз това видях, но реших да попитам, все пак. Да разбирам ли, че все още се намират такива антики наоколо?
    Dec 2010
    Имам и аз все още една такава антика :rolleyes: . Когато някога беше в гаранция 2 пъти сменяха въпросната платка по повод рестарта. Няколко месеца след смените рестарта пак изчезваше. Така се търкаля и до днес без рестарт, но не съм търсил причината.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Майната му на рестарта, скапан е ЕЕпрома и не записва. Стария софт е объркан. Ако върти мотора, предложи цена на лични.
    Благодаря
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    причината за "изчезването" на авторестарта беше открита от моя милост и екип и тя се корени в това, че EEPROM-ите стават ROM-ове след определно количество цикли на запис в тях - от половин до един милион обикновено
    при панасоник в три модела подред бяха допуснали софтуерна грешка, която през около 50 милисекунди пишеше състоянието в EEPROM-а с цел да има инфо за автостарт
    поради тази причина на едни климатици автостарта изчезваше - т.е. EEPROM-а оставаше негоден с записани данни за спрян климатик, при други това беше отопление, при трети охлаждане и т.н.
    въпреки смяната на платките това "странно явление" пак се появяваше в най-произволен вид и крайно дразнеше особено като се върнеш лятно време и намериш спрения климатик да работи в режим отопление на 30 градуса
    от панасоник първоначално не повярваха, че някакви българи могат да открият такъв бъг, типично по японски отрекоха, но след около половин година признаха за проблема, и нашето авторство в откриването му
    та толкова по отношение на причината...
    dodo_pv, VeleV.Klima, Kasap и 1 други харесват това.
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket Виж публикацията
    Дам. Казаха ми го от извора Тази платка, която сложих, е с оправен бъг. Както и да е, ако се скапе още нещо по него, ще го сменя с девятка на Тошиба или Мицубиши, ако дайсейкай V не се появи пак.
  1. Отговори: 0
    Последно: 17-09-14, 21:32
  2. ПРОДАВАМ ВЪТРЕШНО ТЯЛО ОТ ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК PANASONIC CS-G125KE
    От bobovo във форум Приключили продажби
    Последно: 20-07-12, 01:41
  3. CS-G125KE CU-G125KE Отопление
    От KTT във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 28
    Последно: 07-03-12, 19:11
  4. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 18:22
  5. Отговори: 18
    Последно: 15-11-09, 20:58
