Колеги имате ли информация или мнение за този модел на Панасоник, един приятел мисли да си го купува предложили му го на промоция. Мерси.
Модел от 2007 година. Нова машина или използвана? А и буквите преди 9-ката какви са?
ако няма гаранция да си купи и резервен компресор...
Що...?
Сигурно е имало случай на повреден компресор, но като гледам никой не дава повече информация, явно не е разпространен много тоя модел.
С монтаж и гаранция щял да е климатика.
Проблема беше при DKE серията, а не при GKE, климатика е хубав, но дали е хубав достатъчно зависи само от цената, която си пропуснал да напишеш ;)
За 720 лв с монтажа са му казали. Бил остарял модел и затова цената била такава, иначе само климатика струвал към 1000. Може да са го засилили малко с тия цифри но важно е да е добър климатизатора.
За 720 лв получава оригинален китайски Панасоник с монтажа. За модела си струва, но за конкретния екземпляр никой от форума не може да гадае какво е състоянието му. Аз бих го взел с две години гаранция - ако има нещо дефектно ще се е показало дотогава.
Проблема на DKE не беше решен и при първите доставки от GKE така че внимателно... а колкото до случея с повредения компресор то той засегна около 70-80% от прдадените климатици през онея години ... нали заради това панасоник изгубиха българския пазар...
То проблема не беше в компресора, ами в софтуера.
Да де, но като резултат се "реже" компресора :)
Проблема е изяснен от г-н Ефендулов (climamarket) -разбрахме че е от софтуера и една слаба пружина в компресора, която подменяте с по-здрава, и софтуера остава същият(него не го подменяте) :) .
Все пак :033: на г-н Ефендулов за "решението" на проблема.
В днешно време всеки гледа да "грабне" парите и след това ако имаш проблем "сменяме" компресор, сменяме двигател, ако не е двигателя сменяме нещо друго и така докато налучакат ...
Друг въпрос е този компресор и софтуер на кои други модели панасоник са били "вложени" ...
Добре това какво значи, човека да извика някой да му подмени пружина някаква преди да го ползва или да си купи друг климатик?! Мисля че няма да му е проблем да направи каквото и да е стига да е правилно. Има ли писано някъде за случая?
Има.
Първо гледате този филм: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%BE%D1%80.html или https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...s-e12dkew.html и т.н.
След това се стига до този филм: КОМПРЕСОР ЗА PANASONIC 12DKE
Може да преминете направо и към смяна на пружината.Но какъв е смисълът?
