Отговор: Panasonic CS-E09QKE
  “Стерилизацията (наричана също обеззаразяване) представлява унищожаване на микроорганизмите и техните спори.
 Стерилизацията бива физична или химична:
 Физичната стерилизация се извършва с физични средства и може да е топла или студена.
 - Топлата стерилизация се осъществява чрез суха или влажна топлина. При първата се използва горещ въздух (изгаряне), а при втората — водни пари (кипене).
 - Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения.”
 Източник:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%  8F)
 NanoG: премахване на частици с размери до 2,5 микрометра; премахване на аеробни бактерии и вируси; деактивиране на уловените във филтъра микроорганизми
 Източник:
 http://www.panasonic.com/au/consumer/air-conditioners-learn/features-explanation/unique-air-purifying-system--nanoe-g.html
 DaiseikaiPlasmaFilter: улавя вредни вируси, бактерии, алергени и частици; чрез негативни йони пречиства и ароматизира въздуха.
 Източник:
 Toshiba Air Conditioners - SKVR - Inverter wall split Daiseikai, R410a
 Явно Тошиба и Панасоник разбират какво е стерилизация и знаят как да я постигнат, dodo-pv също разбира, но не вярва, че и Тошиба разбират, а други разбират от компоти и ракии ...:)
  Само дето си копирал това, което искаш, а не цялата статия. Малко както дявола цитира Евангелието. По-надолу много ясно са описани методите за стерилизация. Източника е същия!
 - Физичната стерилизация се извършва с физични средства и може да е топла или студена.
 - Студената стерилизация се осъществява с бактериални филтри и лъчения. Последните биват:
 - Химичната стерилизация се извършва с формалин или с параформалинови таблети, като самият процес се контролира чрез индикатори.
... Плазмения филтър и йонизатора, намяляват броя на патогените (малко или много), но не стерилизират нищо. Ако беше така и ние да сме се стерилизирали. Не знам дали знаеш в болниците с инсталирани UV лампи, когато работи лампата не се допускат хора. Дори цветя няма, умират веднага. Стерилна среда, означава чиста среда, без никакви патогени и бактерии.
  Компотите и ракийките си ги хапваме, съответно - пийваме. Много моля хора, които си нямат или не са виждали как точно работи този модел на Панасоник, да не пишат на изуст. Нека посред зима да си направят един горещ душ в малка баня, след което да и запушат отдушника и затворят добре вратата. Да оставят в нея включен един вентилатор и да чакат да изсъхне. Ако това, според вас, означава сушене... Без коментар!
  "dvdsub" ти го четеш от уйкито,а аз работя в такава среда...Не е точно така...:).
Mega
   ... Плазмения филтър и йонизатора, намяляват броя на патогените (малко или много), но не стерилизират нищо...
    Как се нарича процеса?
dodo_pv
    Антисепция.
  dodo, в интерес на истината, от това което твърдиш, явно притежаваш и двата коментирани модела и като потребител имаш пълното право да формираш мнение тошибата или панасоника са с по-добри за теб филтри, в този ред на мисли, коментарът ми по-скоро е в твоя подкрепа.
Ето за да не ме обвиняват в субективност:
 "Дезинфекция
 -  в  широкия смисъл на думата е комплекс от методи и средства за унищожаване на заразното  начало във външната среда
 - в тесния смисъл на думата е унищожаване на вегетативните форми на микроорганизмите
 Стерилизация  – унищожаване на всички микроби /патогенни и сапрофитни, вируси, бактерии, плесени/  в различни форми – вегетативни и спорови
 Санитизация  – рязко намал на микробната флора върху определен обект от външната среда
 Антисептика – унищожаване или  недопускане развитие на микроби върху кожата и лигавиците"
Микробиолозите да кажат в коя категория попадат naono g и плазмата ...
  Там, където работя, на този процес му викат асептична стерилизация. Дали и доколко е ефективна или не, пак си е такава. За следящите темата считам, че нещата са напълно изяснени. Благодаря за вниманието :)
Mega
   ...Не знам дали знаеш в болниците с инсталирани UV лампи, когато работи лампата не се допускат хора. Дори цветя няма, умират веднага. Стерилна среда, означава чиста среда, без никакви патогени и бактерии.
    Лампите, монтирани при щандовете с охладени меса във веригите и тези в месарниците, не са ли от същия тип?
avast3
    Мх...не са със сигурност. Иначе трябваше да раздават на клиентите специални очила.
@dodo Отказвам да споря с теб - как наричат нещо на мястото където работиш.
  Не знам за кои лампи говориш? Поне аз не съм ги виждал, но едва ли са този тип. Предполагам нямаш предвид комарките? По спомен бактерицидните лампи излъчват в невидимия за човека спектър.
 http://www.valerus-bg.com/pdf/baktericidni-lampi.pdf
yanko78
   Колега, би ли споделил мнението си от климатика след като натрупаш такова? Аз имам същия и в бая теми вече обиснявам притесненията ми. Въобще не може ме стопли от както застудя. Снощи при външна темп около 2-3 градуса, през 30--40 мин. спираше и лампата пауър мига, нещо размразява ли не знам вече. Въобще го няма ефекта на инвертор бавно да намаля оборотите, направо изключва като му намаля температурата. Нещо много съм озадачен от работата му. Сложил съм го на 23 градуса в 15 кв.м. стая и не спира да работи, да намали вент примерно като затопли... направо не знам, много съм разочарован.
    Нормално. Тия панасоници са доста слабовати. Със 700 ватов мотор, не очаквайте чудеса от тях през зимата. Девятката е проектирана да отдава 2,7 киловата. Ако стаята няма вътрешна изолация на тавана и на стените, може загубите на топлина да са големи и затова климатика не може да те стопли кой знае колко и работи по такъв начин.
 Поне са икономични.
Jack Krauser
   Нормално. Тия панасоници са доста слабовати. Със 700 ватов мотор, не очаквайте чудеса от тях през зимата. Девятката е проектирана да отдава 2,5 киловата. Ако стаята няма вътрешна изолация на тавана и на стените, може загубите на топлина да са големи и затова климатика не може да те стопли кой знае колко и работи по такъв начин.
 Поне са икономични.
    Ама край нямат изцепките ти. Този модел на Панасоник, освен, че топли много добре е и доста ефективен в работата си. Видимо климатикът на човека има някакъв проблем...
  Съзнавам, че коментарът ми може да бъде приет като заяждане и дребнавост, но в този форум се излагат твърдения, които хората търсещи информация за климатици, могат да приемат като чиста монета, в частност   "... Плазмения филтър и йонизатора, намяляват броя на патогените (малко или много), но не стерилизират нищо..."
Предполагам, че това обстоятелство не е добре известно на хората от Тошиба, за да са посветили раздел за стерилизиращите функции на машините им на страница 9 от този документ http://dx-por.pt/wp-content/uploads/...s-Modernas.pdf. Явно японците успешно "заблуждават" цял свят с плоски твърдения, но не и българските специалисти ...
P.S.
И Mega, моля те не започвай да обясняваш, че си имал предвид само плазмата и йонизатора, а не машината като цяло  и филтрите й, защото "то за тях си е ясно, че имат стерилизиращ ефект". Наистина не се заяждам и се старая преди да напиша нещо, да го изясня за себе си и да се позова на източника, без да преиначавам в своя полза, защото според мен смисълът на този форум не е да показваме кой колко много знае и разбира и да хулим всеки с различно мнение, а да споделяме достоверна информация, която да ни бъде от полза.
Лека вечер и спорен завършек на делничните дни.
Mega
    Сега се загледах. Против насекоми са, наистина. Прав си. Грешката е моя.
