В сервизното данните за 9QKE са 2950 кв при -7 и 2394 при -10.За -15 няма данни никъде в него.
Данните ги гледам тук: Air-conditioning and refrigeration certification programs, Eurovent Certification
Със сервизни не разполагам.
Да, разбрах, за тове някъде писах, че информацията тотално се разминава.
Ей вярно! Мерси, че ме поправи. Аз съм се объркал и гледам отдаваните мощностти при охлаждане. Сори.:BigGrin
Наистина номинала на отопление е 3,40 киловата. Сега ще си редактирам старите постове.
Въпреки, че за мен реалния номинал на климатика е това, което дават като Pdesign. За девятката е 2,5/2,7 киловата на охлаждане/отопление, което пак не е кой знае колко.
Като гледам и на Дайсекай 8 е същото Pdesignc - 2,5. Значи и той не е нещо особено, а?
Ако трябва да се върна назад, в първите ми постове които са от лятото, още от тогава имах опасения, че нещата не са както трябва. Сега вече и в по студеното време, пак имам опасения. По принцип, апартамента в който живея не е изолиран и нямам съседи които да ме топлят от доло, както нямам съседи и над мен. Имаше колега който обисняваше, че това е модерен климатик който лови светлина, движени и т.н. Честно казано, тези функции въобще не ме греят в прекия смисъл на думата, както и не ме хладяха през лятото. Някой може ли да сподели какви са симптомите и какво най често се случва ако фреона в системата е недостатъчен? Незнам защо си мсиля, че фреона е недостатъчен и затова постоянно работи на обороти. Лятото не правеше студ, сега дори и в топло време (плюсови температури) не може да направи яко жега. Предстои ми да купувам втори климатик, пак девятка и направо от вътре ми се ще да е Панасоник а като се сетя за сегашния...
Колега видно е че имаш проблем с машината,защо не извикаш да го погледнат все пак е в гаранция.Трябва да ти кажа,че ако работи коректно,ще останеш много доволен.
Защото вече ги виках и смятам, че не са достатъчно компетентни. Закачиха уреда с часовниците, пуснаха го, застана пред него техника и каза, че всичко си му е наред, духа топло, духа студено, атмосферите на компресора били ок. Ще викам други, просто това са ми съмненията, че фреона е по малко и затова не работи както трябва, сащо се притеснявам да няма смачкани тръби при монтажа. Смятам да извикам друга фирма, да ги накарам да разкачат всичко, за да се види дали при монтажа всичко е нареди и след това ако трябва да изтеглят всичкия фреон, да вакуумират и след това да го напълнят с точното количество от което има нужда.
Напиши от кой град си,предполагам има колеги които могат да ти дадат съвет за фирма която да си свърши компетентно работата.
Не мисля, че ще има полза от тези упражнения. Климатика ти работи нормално, просто това са му възможностите.
Тези панасоници имат много прецизна система за диагностика и ако имаше пречупена тръба или липса на фреон, досега щяха да светнат грешки.
Не се занимавай с глупости, най-много да го развалиш повече.
Тези панасоници така работят и толкова топлят. Няма как хем да топли, хем да харчи малко ток. Това няма как да стане. Нали си чувал приказката за безплатния обяд.
Джак, с един разрез на ножа, падат по три филии и половина. Погледнете му машината на човека!
Направо-накриво, това е положението...
Кой твърди, че дайсекайчетата и К2У-тата топлят, без да харчат :confused: ?
@ yanko78,
опитай се да заемеш токови клещи на заем и ги закачи на единия от двата захранващи кабела на машината. Направи следното:
- изключи машината от мрежата за 10 минути и отвори продорците на помещението, за да стане течение и да падне температурата под 18 градуса. Външната температура не бива да е под 5 °С. Ползвай термометри!
- включи климатизатора на отопление, задай 30 °С и максимална скорост на турбината, без да затваряш прозорците
- натисни powerful бутона и засечи 5 минути време
- погледни показанието на амперметъра (токовите клещи) и виж дали има 5А
Ако няма, намери "часовниците" на онези симпатяги, които са били у вас последно и им заври по един от тях отзад. Пусни жалба до КЗП по надлежния ред срещу търговеца. Намери друга оторизирана от Панасоник фирма за монтаж на техни клими, която да ти издаде протокол за несъответствие на машината. Ще ти го издадат срещу заплащане на диагностика. Поискай им фактура и касова бележка, които ще ти трябват в последствие, за КЗП.
Успех в борбата!
Jack Krauser, нищо лично, но в темата доста пъти се изказваш неподготвен или умишлено целиш да заблудиш някого. Тези Панасоници определено имат трески за дялане, но те не са във възможностите им да се справят с отоплението! Критиката ми е основно в ниско качествената пластмаса на вътрешните тела за white варианта. Ако XE вариантът е като на NKE , то там качеството е друго! Относно хладилна част , солидност на външното тяло(33кг, ЕТРВ, двуредов топлообменник) и начина работа мисля, че са перфектни особено за тоя ценови клас! Престани да заблуждаваш хората и бъди малко от малко обективен - подозирам, че изобщо не си виждал машината или изкривяваш нещата!
