Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Проблем с CS-E12DKEW
    Feb 2005
    Велико Търново
    Здравейте, колеги! Това е от онези климатици, дето едно време бяха с дефектната серия компресори. Тогава ми смениха компресора и не е имало проблем няколко години. Тази сутрин го пускам за първи път от няколко месеца, защото досега беше топло - пролетта направихме външна изолация. Тогава му махаха и външното тяло, но при слагането го пробвахме - работеше. Та, тази сутрин не може да зацепи на отопление. Външното тяло се чува, че работи, но вътрешното само турбинката върти съвсем леко и никакъв помен от топло. На охлаждане май работи, но то вън си е студено, та не може да се прецени дали и на този режим работи коректно. От какво може да е?
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с CS-E12DKEW
    sugarboy, определено машинате не работи и на охлаждане. Тръгването на турбината в режим охлаждане те заблуждава. Това, че едно време са ти сменили компресора с нов, не гарантира, че проблема е оправен. Тествай климатизатора за грешки и съм убеден, че сигурно ще покаже някой друга свързана с комперсора. Съветвам те, да се обърнеш към читав техник да диагностицира проблема и ако решиш той да се отстранява.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Кой "маха" външното тяло?
    Да не са изпуснали фреона?
    Mega одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Техник, дори по случайност, този, който преди години ми монтира климатика, позна си работата. После го пробвахме и работеше.
    той може да е заработил ама после да е фъснал фреончето ..
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Принципно ако пропуска не е като черна дупка машините работят винаги известно време. Това разбира се не е диагноза на проблема, само предположение. Едва ли тук с писане ще разберем какво е, камо ли да го оправим. Като цяло козата си иска пръча - трябва да го види техник.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Сега се връщам от диагноза на същия модел изписва F91 не нормален цикъл на фреона но си е компресор работи на 1,2ампера и не вдига налягане. Да си пусне диагностика но едва ли има смисъл.
    Plovdiv
    Вальо, ще го ремонтираш ли?
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Ако собственика му реши ще го ремонтираме с нов от друга марка предполагам.
  12. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Да, то е ясно, че ще викам техник, просто ме изненада, като не тръгна тази сутрин, а човекът, когото имам предвид и който ми е слагал и другите два климатика, ще дойде да го види, просто исках да се допитам какво да очаквам. Казвате, да се готвя за нов направо, така ли? И как да му направя диагностика, с някаква комбинация от натискане на бутони от дистанционното ли?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от sugarboy Виж публикацията
    Ето виж тук panasonic.jpg при някой модели дистанционни се търси грешката със бутоните за настройка на таймера нагоре надолу.
  15. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    Дава ми грешка F11. С бутоните на таймера се получи.
    Plovdiv
    Четирипътен вентил или бобина.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Така е най-лесно викаш...
  18. Junior Member
    Feb 2005
    Велико Търново
    И струва ли си да се ремонтира, щом не е компресорът?
  1. Проблем с CS-E12DKEW
    От kokoboi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 41
    Последно: 11-05-22, 19:44
  2. Климатик Panasonic CS E12DKEW
    От Plamen Talev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 29-10-14, 11:54
  3. Panasonic CS-E12DKEW
    От Rusi във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-01-14, 14:02
  4. търся за panasonic cs-e12dkew
    От westa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-07-12, 17:02
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 08:01
