Like Tree8Одобрявам
  • 1 Post By valen1
  • 6 Post By georgiborisov
  • 1 Post By chachoto
Климатик Panasonic CS E12DKEW
    Jan 2013
    Изчетох доста теми и не намерих такъв проблем.Koлеги имам следния проблем с климатика-при ниски температури под нулата в зависимост от това колко е влажно и мъгливо при работа на климатика след размразяване не иска да тръгне да топли и започва да мига индикацията за таймера.
    Грешка има само една f91 мисля че беше която според таблицата в климатика означава необичайна циркулация на фреона.След изключване от мрежата за известно време понякога няколко минути понякога часове,започва да работи нормално дни наред може и месец и нагоре-размразява при минус 5 и пак почва да работи,но понякога като е по-влажно може и на минус 3 да спре.Днес не поиска цял ден да тръгне,излязох на терасата със сешоара духах между радиатора и ламарината където е компресора и четирипътния клапан около 10-15 мин включих го в контакта и го пуснах.След периода за изчакване се чу съскане перката на външното тяло тръгна и след малко се чу компресора-почна да вдига обороти задържа малко така и плавно почнаха да спадат оборотите и заработи нормално или поне аз така си мисля(поне започна да духа топло).
    Климатика е така втора година и никой не може да каже какво точно му има.Тази зима днес се случи за трети път.През останалото време когато работи може да сменям топло студено различни режими без проблем и всичко работи.Доста теми изчетох,но такъв случай не срещнах.
    Другото което забравих да спомена е,че след като спре изключвам го за един ден примерно и дори и минус 10 да е тръгва и работи на топло месец и се размразява и работи без проблем.Преди два дни заваля задуха и климатика спря,вчера тръгна и си топли вече втори ден.
    Ако е компресор мисля ,че няма да тръгва въобще да топли.Благодаря ви предварително!
    Plovdiv
    Отговор: Климатик Panasonic CS E12DKEW
    Смяна на четири пътния вентил е лечението.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    През тези две години ти само разказваше или извика някой да го види. Щото ако беше извикал щеше да знаеш, а не да продължаваш да се чудиш.
    Ако след превключване от разкрежаване на отопление по вътрешният топлообменник не продължава да се образува скреж, а дори се стапя не е четирипътният, ами вече знаеш какво. В друг форум ти го казаха. То при тази марка все това е.
    Mega одобрява това.
    Jan 2013
    В момента съм с един 12-ка и един 15-ка.Първо тия животни много рядко се размразяват и никога не съм ги усещал да се заскрежават вътре.Стария ми климатик се заскрежаваше вътре и като почне да духа топло се усещаше ефекта от нагряване на заскрежено тяло(полъха на влага в първия момент)Тук такива неща не мога да усетя.Лошото е ,че ако спре вечерта или посред нощ,оставям го да си мига идва някой да го гледа има само грешка ф91,рестартираме за може да се види какво става и започва чуденката.Всичко работи както трябва,последния път се инатеше искаше да престои малко и дори го постоплих със сешоара понеже беше събота или неделя и точно през почивните дни нямаше кой да го види какво става до като се инати.Ако зацикли вечерта до другия ден със сигурност тръгва и работи сменя режим от топлп на студено и обратно и така до като му скимне,виждал съм го на минус 6 да се размразява и да тръгва нормално.Когато всичко е нормално който и да извикам вдига рамене.Сега ще пробвам да го дебна цяла нощ да видя дали ще се размразява и дали заскрежава вътре въпреки че до сега не съм ги усещал да заскрежават ще погледна през филтрите.Благодаря все пак за насоките
    - - - Обновено - - -
    Извинявам се за втория пост, просто искам да кажа някои факти.Въпросния климатик започна да се размразява при външна температура около -4-5,вътрешната ако е от значение около 22-23 и наистина вътрешно тяло се заскрежи(отворих и погледнах цялото се заскрежи)След като обърна в режим отопление всичката скреж от вътрешното тяло изчезна за секунада комресора си повиши оборотите и вътре почна да духа с 48-49 градуса вентилатора е на автоматичен и не мога да преценя на коя степен тръгна,след няколко секунди оборотите на компресора се понижиха вече не го чувам,вътре вентилатора си мени оборотите и температурата е значително по-ниска най-вероятно защото достига зададената 23.Предния път направи номер в бурята преди коледа и до преди 2 дни и на -10 се размразяваше без проблеми.Въроса ми след всичко това написано,ако е пружина на компресора дали няма да го прави всеки път след размразяване?
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ако е пружина то явно е вчупена на едно място и обикновено в режим дефрост става така и може дасе намиста от време на време и затова да тръгва.Тря да видиш като го направи както каза вален продължавали да заскрежава вътре или не ако продължава то е четирипътен ако почва лека по лека дасе топи скрежа то е пружина .Но има хора сменят вчупената прожина с друга и си продъжава да работи .Другия варянт е нов компресор Вече успешно се слага компресор на Самсун инверторен които е на доста по ниска цена.
    Oct 2009
    Каквито и да прави този климатик едно е абсолютно сигурно, че е от компресора. Раглобил съм стотици компресори и с тези симптоми които е описал човека, все счупена пружинка на компресора, в този случай е счупена на едно място и успява да добута клапана в началния момент на запуск, после клапана продължава да се натиска от налягането в компресора и така до момента на дефрост. Компресора се ремонтира доста успешно, след което климатика се преражда. Дет се казва вервайте ми,няма да сбъкате. При панасоник грешки Н16, F91 = проблем с компресора.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
    Jan 2010
    смяна на компресора и климатика ще се оправи,проверена работа
    Dec 2008
    Може и само пружина да се смени.
    mirandi одобрява това.
    Oct 2014
    Здравейте всички моя проблем с климатика е че не му работи дистанционното и съм взел универсално, но от няколко дена не приема и от дистанционното и духа само студено.Преди 2 дена като го пуснах трагна да работи нормално, на следващия ден спряха тока и като се включи вече духаше студено и немога да го променя.Имали вариант да се направят промени направо от климатика или задалжително трябва от дистанционото?
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Изключете го от контакта за 15 минути.Включете го в контакта.Включете го от дистанционното на HEAT.
    Ако не се оправи - викнете техник за диагностика.
    Nov 2010
    Бургас
    Ако имаш Samsung Galaxy S5 има приложение за климатици, при нашите подкараме Osaka-та като през приложението избрахме че климатика е Мицубиши.
  1. Проблем с CS-E12DKEW
    От kokoboi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 41
    Последно: 11-05-22, 20:44
  2. Проблем с CS-E12DKEW
    От sugarboy във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 09-11-14, 14:34
  3. Panasonic CS-E12DKEW
    От Rusi във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-01-14, 15:02
  4. търся за panasonic cs-e12dkew
    От westa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-07-12, 18:02
  5. Panasonic CS-E12DKEW дава грешка Н16
    От p.petrov_dr във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-11-11, 09:01
