Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree4Одобрявам
PANASONIC CS/CU-YE12QKE няколко въпроса.
    Nov 2010
    Преди няколко дни ми монтираха въпросната машина. Не е чудо на техниката, но за сега топли помещението, но ще я видим като застудее зимата. Направи ми впечатление, че ако оставя вентилатора на автоматичен режим той духа постоянно на максимална степен и изобщо не иска да намали скоростта си. Това е хубаво до момента, в който достигне температурата и след това машината пада на около 290-340вата и при максимален вентилатор е некомфортно. Така ли си работят тези панасоници или при моята машина има някакъв дефект? Друго, което ми направи впечатление, е че над питата на вътрешното тяло има температурен датчик, който е покрит с прозрачен гумен маркуч и в края е запечатан. Не бе ли трябвало този датчик да е открит, за да мери температурата или така трябва да си бъде?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: PANASONIC CS/CU-YE12QKE няколко въпроса.
    От опит с предния модел YE12MKE мога да кажа че на -15 почти не топли .
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Този модел е по-добър и няма нищо общо с YE12MKX. Произведен е в малайзия и е с EEV по памет.
    Това с вентилатора е странно. Датчика вероятно трябва да е така, само със снимка може да се каже дали има проблем.
  5. Junior Member
    Nov 2010
    Наложи се да спра напрежението в апартамента и след пускането се оправи и сега държи ниски скорости и се регулира много прецизно.
    Този пост е редактиран от KUM4o; 24-10-15 в 20:02.
    що не спря в целия блок напрежението едно изключване от контакта би било достатъчно само дето "почвате" кофти с тая нова машина ,с рестарт ..
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Може да са го захранили директно от мрежата.
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от KUM4o Виж публикацията
    Рестарт задължително...-все пак това е интелигентна машина...-а не обикновен инвертор!
  10. Junior Member
    Nov 2010
    Знаете ли къде се намира датчика за температурата? Сега вън е около 6 градуса вътре в стаята е 23.5 при зададени 26, а климатика работи на 330вата и хич няма намерение да се позасили и да вдигне температурата. Ако го ръчна на 30градуса веднага се развърта и прави голяма жега, но ако му задам 24-25-26 застава на 330-350вата, а при такава консумация със загубите на помещението повече от 23.5 не може да вдигне.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Замери първо горе при него каква е темперетурата.
  12. Junior Member
    Nov 2010
    Нормално ли е този климатик да прави дефрости на всеки 30-40минути при -6 / -8 градуса? Външното тяло не е обледенено, разстоянието между ламелите на питата е чисто, а машината тъкмо достигне зададените градуси и хайде дефрост. Докато приключи с този дефрост хайде пак догонва температурата, пак я достига и хоп пак дефрост и няма стопляне. Работи на 23 градуса авто вентилатор в 20м2 помещение.
    Нормално е.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-01-16 в 11:06.
    May 2007
    Сам си си отговорил на въпроса...-или трябва да намалиш топлозагубите на помещението или да го настроиш на температура над 25 градуса за да ти топли!
    ако си му задал ръчно някоя степен на турбината му задай авто
  17. Junior Member
    Nov 2010
    През последните дни тока спираше много често. Климатика го бях изгасил от контакта превантивно, за да няма проблем с постоянното прекъсване. Вече се нормализираха нещата, но вън е -10 пуснах го външното тяло развърта, но след малко спира и климатика изобщо не тръгва. Дали е възможно да не може да направи налягане и за това да не тръгва? Като се покачи температурата дали ще тръгне?
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Ей сега обра калая от спецовете за дето спираш/пускаш машината при минусови температури. На бас, че ще ти кажат, че си я строшил.
    (в спалнята, от години машината (инверторна) се пуска само нощем, па ако ще при - 20 да стартира...)
  1. климатик PANASONIC CS/CU-YE12QKE струва ли си?
    От nadia206 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 16-01-15, 19:38
  2. Няколко въпроса за S40 SUB
    От vencifcl във форум Тонколони
    Последно: 19-09-13, 19:03
  3. Имам няколко въпроса за моя Panasonic TX-L42ET5E
    От radibg2 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 19-01-13, 16:29
  4. няколко въпроса за С++ ?
    От brankod във форум Програмиране
    Последно: 07-03-07, 16:46
  5. Няколко въпроса за LVM
    От fori във форум Linux
    Последно: 09-11-03, 19:12
