Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ccankov73
CU-A123KE трака - Премонтиране или нов?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Честит празник на празнуващите днес!
    Вероятно много хора ще ме нахранят, но аз да питам... Казусът е следният:
    Конвенционална машина на 23 години - Panasonic CU-A123KE, фреон R22, работи перфектно и безотказно.
    Но в последните месеци пластмасите на вътрешното тяло са се разтракали почти непоносимо. Пробвах по български с картончета и хартишки тук там - няма ефект Същевременно ми е жал да го хвърлям, защото си работи.
    Според вас дали ще има ефект, ако се премонтира и се постави на земята, и с по-дълъг тръбен път?
    Моята логика е, че ако няма вибрации от външното тяло, вътрешното няма да трака. Но може и да греша. Тампоните не вършат работа - тествано е.
    В момента телата са буквално гръб до гръб - тръбен път не повече от 50 см.
    Предварително благодаря за мненията, както и за... 'храната' :D
    Отговор: CU-A123KE трака - Премонтиране или нов?
    сменяй го със Саньо
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Проблемът е отстранен без демонтаж
    Махнах решетката и предния пластмасов панел, изчисих ги добре, пръснах малко тефлонова смазка на турбината, затегнах всички видими винтове, минах демонтираните пласмасови елементи с паста за пластмаси Würth. Вътре по електрониката имаше и една платка (тази с лампичките), която тракаше. Подпрях я с хартишки и капнах капка Loctite. Машината стана като нова! Чак не мога да повярвам... Направо мърка
    Сега ще изчистя и турбината с пяна за автоклиматици Motip, без да я демонтирам.
    Ааа, и пропуснах да спомена - вътре беше живял мишок. Гледката беше покъртителна. Всичко беше минирано на макс и се изчисти доста трудно. Уплътних тръбите с пяна, за да няма втори епизод.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Това не знам дали би имало някакъв ефект, ако реши да минава ще я изгризе с кеф за нула време.
    Аз бих натъпкал вата(стъклена/каменна) и отгоре полиуретанов уплътнител - и двете не са им "вкусни".
    wladimir1 одобрява това.
  1. Лубрикация мотор на вътрешен вентилатор на CU-A123KE
    От babati във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-11-20, 21:17
  2. Премонтиране на климатик Fujitsu General 9LDC
    От AlexT във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 16-05-17, 22:06
  3. DAISEIKAI 8 - трака ми турбината.
    От DDM87 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 07-12-16, 14:45
  4. При дъжд, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    От vazmutenuser във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 26-08-16, 12:38
  5. Ново Fujitsu 12LTCA - трака???
    От julisimo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 28-12-13, 20:49
